Hallo Gemeinde,
ich habe in meinen Türen die Einstiegsbeleuchtung eingebaut. Nun würde ich gern diese schalten lassen, wenn die Tür geöffnet ist. Voraussetzung das die Dachbedieneinheit so geschaltet ist, dass das Licht angehen soll, wenn die Tür geöffnet ist.
Ich habe bereits zur Dachbedieneinheit 4 Blindkabel liegen, um über diese dann die LED'S der Einstiegsleuchten schalten zu können. Wo könnte ich entsprechende Spannung abgreifen in der Dachbedieneinheit.
Danke Micha
Komfort-Dachbedieneinheit / Strom abgreifen, wenn Tür geöffnet ist
- LiesbethOnTour
Ich bin ein 906153. Mein 120kW Herz treibt bei i = 4,727
meine 4x4 an. 5t darf ich maximal auf die Waage bringen.
Viel Platz für den Expeditionswohnraum auf meinem Pritschenrahmen.
Vor meiner Neuauferstehung war ich ein sächsischer RTK Zitronenflitzer.
Re: Komfort-Dachbedieneinheit / Strom abgreifen, wenn Tür geöffnet ist
In der Dachbedieneinheit wird das schwierig. ich würde mittels Relais schalten: Steuerstrom für dieses von einer Innenlampe im Laderaum holen.
Über den Türkontaktschalter geht nicht?
Vorzugsweise dort, wo bei geöffneter Tür welche anliegt, nämlich an den Kontakten des entsprechenden Leuchtmittels in der DBE. Wenn es sich jetzt bei der Einstiegsbeleuchtung nicht gerade um LED-Flutlichter handelt, dann sollte es mit der zusätzlichen Last kein Problem geben. Es lässt sich ohne Probleme ein passendes Kabel an die Platine anlöten, an das ich die Einstiegsbeleuchtung mit einer passenden Steckverbindung anschließen würde.LiesbethOnTour hat geschrieben: 16 Nov 2023 22:03
PS: Wenn du die DBE ausbaust, solltest du auch gleich die Platine versiegeln - da tropft nämlich gern Wasser drauf und zerstört sie....
Gibt es denn so was im Sprinter noch ... dachte das läuft über den CAN-Bus
Ich glaube manche Menschen haben eine etwas mystische Vorstellung von diesem ominösen CAN bus.
Mit CAN wird die Übertragungsart von Informationen zwischen einzelnen Teilnehmern im Verbund beschrieben. Eine Leuchte braucht trotzdem zum Leuchten Strom und einen Türzustand erkennt man trotzdem mit einem normalen, elektrischen Schalter.
Ich habe dank CAN aber die Möglichkeit das Kabel vom Türkontaktschalter nicht quer durchs ganze Auto ziehen zu müssen, sondern kann dieses Signal an einem PIN von einem Steuergerät einlesen und von da ab wird diese Informationen dann, zusammen mit vielen weiteren Informationen, digital über zwei Kabel weiter übertragen.
Den Schalter zur Ermittlung des Zustands braucht man aber trotzdem.
