Adblue Tankverschluss lässt sich nicht öffnen
Bei meinem Sprinter wird der Adblue Tank vom Motorraum aus befüllt (ich weiß nicht ob das bei allen so ist). Es ist ein nicht abschließbarer blauer Tankverschluss. Leider bekomme ich den von Hand nicht aufgedreht. Bevor ich nun eine Rohrzange benutze hätte ich gerne gewußt ob es irgend einen Trick/versteckte Verriegelung/passendes Werkzeug etc. gibt.
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 516 CDI Bluetec 4x2
Re: Adblue Tankverschluss lässt sich nicht öffnen
Siehe Anleitung Seite 143: Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Das hab ich ja gemacht, aber der will sich nicht bewegen. Dann wohl doch mit Zange
- Torstbert
Moin.
Der Verschlussdeckel sitzt gerne mal durch kristallisierte AdBlue-Rückstände fest. Da helfen Lappen, Rohrzange, Bandschlüssel - in Einzelanwendung oder in Kombination - weiter. Beim Auffüllen des AdBlue-Tanks den Zündschlüssel auf ON, da sonst die Füllstandsanzeige die Orientierung verliert und u.U. unsinnige Fehlermeldungen generiert.
316 KA 4x2 3665 2017 H2L2 WoMo Wildpeak 245/75-16 Fahrwerk XL8
- Eck
- Fühlt sich wie zu Hause
....deshalb wische ich den Stutzen auch ab bevor der Deckel wieder draufgeschraubt wird....
O.K. diese Info hilft dieses Mal dem TS nicht weiter
In meiner Betriebsanleitung steht aber Zündung ausschaltenTorstbert hat geschrieben: 06 Jan 2024 13:37 Beim Auffüllen des AdBlue-Tanks den Zündschlüssel auf ON, da sonst die Füllstandsanzeige die Orientierung verliert und u.U. unsinnige Fehlermeldungen generiert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kreiseltaucher für den Beitrag:
- f54 (10 Jan 2024 14:03)
Deckel kräftig hin- und herbewegen. Dann sollte der sich schon lösen.
- Torstbert
Moin.Kreiseltaucher hat geschrieben: 06 Jan 2024 13:58In meiner Betriebsanleitung steht aber Zündung ausschaltenTorstbert hat geschrieben: 06 Jan 2024 13:37 Beim Auffüllen des AdBlue-Tanks den Zündschlüssel auf ON, da sonst die Füllstandsanzeige die Orientierung verliert und u.U. unsinnige Fehlermeldungen generiert.
Gruß![]()
Wenn das bisher ohne Fehlermeldung geklappt hat, würde ich dabei bleiben!
Nach diversen Fehlern im AdBlue-System (Euro 6) befolge ich den Rat des MB-Meisters und tanke bei Zündung ON.
Ich hab es noch nicht ausprobiert, hab den Sprinter ja erst seit 4 Wochen. Aber wenn die Erfahrung mit Zündung ON beim nachfüllen von Adblue gut ist, steht dem ja nichts im Wege es auch so zu machen
Von anderen AdBlue -Verschlüssen weiss ich, kurzes draufschlagen z.B. Faust oder Gummihammer und die weisse Verkrustung bricht und somit ist das Aufdrehen leichter.
- Zaack (07 Jan 2024 13:40)
Ich habe, seit 2013, einen GLK und, seit 2020, einen NCV3 mit AdBlue und noch nie habe ich die Zündung beim betanken angelassen. Ja, die Füllstandserkennung braucht eine gewisse Zeit - es wird per Ultraschall gemessen - für die Erkennung, einen Fehler gibt es deswegen aber nicht.Kreiseltaucher hat geschrieben: 06 Jan 2024 14:41 Ich hab es noch nicht ausprobiert, hab den Sprinter ja erst seit 4 Wochen. Aber wenn die Erfahrung mit Zündung ON beim nachfüllen von Adblue gut ist, steht dem ja nichts im Wege es auch so zu machen
Ja, und "gwisse Zeit" ist ein dehnbarer Begriff
, also gut gewählt. Bei mir hat es gestern von Schleiz bis Öttingen gedauert bis die AdBlue-Lampe wieder ausgegangen ist und der Füllstand auf "voll" gesprungen ist... Also Geduld mitbringen.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Ich hab heute ebenfalls AdBlue getankt. Das Deckel Problem ist wie beschrieben zu lösen, den Deckel und den Rand von innen sauber halten hilft.
Der Bordcomputer hat das nachfüllen bei mir innerhalb weniger Minuten erkannt. Der füllstand steigt dann aber auch erst nach und nach an.
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
Ein wirklich äusserst komplexes Problem mit der blauen Plastikmutter.
Neben etwas Nachdenken gibt es darauf auch eine einfache Lösung:
Mehr muss nicht gesagt werdenChr1stoph hat geschrieben: 06 Jan 2024 12:08 Siehe Anleitung Seite 143: Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG KO2 (nicht mehr lange), Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
Das musste nicht gesagt werden, weil der TE das schon wusste und hier auch schon lesen konnte. Die Hinweise auf mögliche Verklebung und deren Behebung waren aber durchaus auch noch sinnvoll.
Zuletzt geändert von JanN am 11 Jan 2024 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
