#1816
QE11 hat geschrieben: 14 Jan 2024 10:05 Ihr macht Euch viel zu viele Sorgen.
Ihr müsst es dem Einbrecher nur ein wenig schwerer machen als am Nachbarfahrzeug.
Die Türen vom Sprinter (zumindest 906) sind deutlich sicherer als die vom Ducato. Daher am besten immer einen Ducato-Camper als Parkplatznachbar suchen 8) .
:lol:
Die Schwachstelle Dreiecksfenster haben Ducato und Sprinter. :wink:
Ich bin rund 40 Jahre mit Reisemobilen unterwegs, ohne Alarmanlage, ohne GPS Tracker, mechanische Sicherungen halbherzig. Beim parken oder übernachten wird die Umgebung einschätzt, das Bauchgefühl spielt auch eine Rolle. Es gibt Situationen, wie zum Beispiel Supermarktparkplätze an Hauptreiserouten, da bleibt einer im Fahrzeug. Und so weiter...
Einmal ist immer das erste Mal. Vor zwei Jahren in Marokko ein gescheiteter Einbruchversuch über das Dach. 40 x 40 cm Dachluke an Rand gebrochen, funktionierte noch. An der großen Dachluke nichts festgestellt. An den Schlössern der Heckgarage und Aufbautüre wurde gewerkelt. Ein Profi wäre rein gekommen.
Wünsche allen eine angstfreie Fahrt.
Qhalse (14 Jan 2024 13:41)
QE11
#1817
Beitrag von QE11 »
MobilLoewe hat geschrieben: 14 Jan 2024 10:27
:lol:
Ja, da kommt aber erstmal keiner rein.
Ich meinte die Schwachstelle beim Ducato mit dem Doorpicking oder wie das heisst.
Ich sehe es wie Du und übertreibe es ebenfalls nicht und vor allem, ich höre auf mein Bauchgefühl.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QE11 für den Beitrag (Insgesamt 3):
MobilLoewe (14 Jan 2024 11:01), Qhalse (14 Jan 2024 13:41), uham1 (19 Jan 2024 08:48)
velomox@gmx.de
#1818
Beitrag von velomox@gmx.de »
JoachimG hat geschrieben: 10 Jan 2024 10:02 Hallo,
Abschlepwagen ?
Schau mal in der Betriebsanleitung nach was da steht.
Da muss der Dieb schon mit massivem Gerät auftauchen und auch den Platz haben seinen Abschleppwagen zu positionieren.
Von daher ist auch schon die Wahl des Parkplatzes Teil des Diebstahlschutzes.
Joachim
Also, ich habe gesehen wie lange das Verladen eines nicht fahrbereiten T6 mit 3,1t Lebendgewicht geht. Der war in wenigen Minuten mit einem Hubkran auf dem Schlepper. Stützen raus, Halter unter dem Auto durch und hoch. Stützen rein und weg.
Klar, die Wahl des Parkplatzes erleichtert oder erschwert das , macht es vielleicht unmöglich (bei uns im Hof). Die Möglichkeit immer so zu parken dass der von keiner Seite ran kommt …
Gruß Willy
QE11
#1819
Beitrag von QE11 »
velomox@gmx.de hat geschrieben: 14 Jan 2024 14:40
Abschlepwagen ?
Joachim
Gruß Willy
Diebe für eine GCS kommen nicht mit einem Abschlepper, der ausserdem deutlich größer sein müsste als der für einen T6.
Der GCS ist einen Meter länger, deutlich breiter und auch einen Meter höher. Das verlädst Du nicht mal eben so.
Dieter7
#1820
Beitrag von Dieter7 »
Wie hoch ist der GCS inkl. Anbauten und prallen Reifen? Was muss beim Allradsprinter unternommen werden, um ihn Abschleppfähig zu machen?
Bresler Junior Exclusiv - 419 CDI 4x4 - Moosgrau
Bagu
#1821
Beitrag von Bagu »
[quote=Dieter7
[/quote]
velomox@gmx.de (20 Jan 2024 07:37)
#1822
Bagu hat geschrieben: 19 Jan 2024 20:32 [quote=Dieter7
[/quote]
Aua 😯
#1823
Dieter7 hat geschrieben: 19 Jan 2024 18:32 Wie hoch ist der GCS inkl. Anbauten und prallen Reifen? Was muss beim Allradsprinter unternommen werden, um ihn Abschleppfähig zu machen?
Mein GCS 4x2 ist knapp 2,80m hoch.
4x4 mit allen Rädern am Boden lässt sich schon einige km abschleppen. Beim 4x2 kann man dabei/ dazu die Vorderachse in die Brille nehmen.
Sollen die Fahrzeuge über längere Strecken geschleppt werden, müssen die Gelenkwellen an den Achsen angeschraubt oder komplett ausgebaut werden. Der Grund ist die fehlende Schmierung der Getriebelager.
In der BA sollte sich Näheres finden lassen.
Eisbär
#1824
Beitrag von Eisbär »
Den 4x4 kannst du auch auf die Brille nehmen, halt nur die Kardanwelle trennen.
Qhalse (21 Jan 2024 21:52)
QE11
#1825
Beitrag von QE11 »
Meiner ist 3 m hoch und wiegt immer mindestens 3,8 t.
Automatik (Wandler) steht auf P und ist über BearLock entsprechend gesichert. Neutral lässt sich nur einlegen, wenn man ca. 15 Minuten mit Flex und Bohrmaschine am BearLock werkelt.
Wenn der Allrad aktiv ist, ist auch die Vorderachse „blockiert“.
So schnell nimmt den niemand mit.
Das ist kein Golf 2 den man mal fix auf einen Hänger hebt.
Hier sind ein paar etwas paranoid. Oder?
Nicht Du Dieter7.
Schwedenholly (23 Jan 2024 15:30)
QE11
#1826
Beitrag von QE11 »
Jungs, Mädels,
kommen wir mal wieder zu was Gscheitem.
Was habt Ihr als Abschleppösen vorne installiert?
Hinten habe ich die von Oryx installiert.
Vorne bisher noch nichts, soll aber erfolgen.
Differnzialschutz wäre ggf. auch noch notwendig.
Any ideas?
Nachdem ich mal youtube bzgl. dem Abschleppen und Bergen durchforstet habe, steht fest, es muss was Gscheits her.
René
OM18
#1827
Beitrag von OM18 »
QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2024 20:31
Hei Rene,
du hast PN.
Für vorne hab ich auch noch nichts wirklich interessantes gefunden, ausser vielleicht das Teil von 4x4Kiefer, da es laut Bild scheinbar tiefer am Fahrgestell ansetzt und damit also näher am Problem wenn man feststeckt...bin mir aber noch nicht wirklich schlüssig.
ciao
Luc
QE11 (26 Jan 2024 22:08)
Tilly
#1828
Beitrag von Tilly »
QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2024 20:31 Jungs, Mädels,
Any ideas?
René
Hier geht es auch schon um Bergeösen...
viewtopic.php?t=30161
Gruß Stefan
QE11 (26 Jan 2024 22:09)
jonny4x4
#1829
Beitrag von jonny4x4 »
Seit einer längeren Standzeit (ca. 4 Wochen) lässt sich meine Triffstufe im GCS CrossOver (2021) nicht mehr ausfahren. Ich höre ein Klacken beim Betätigen, aber die Stufe beweg sich keinen mm. Wir waren damit im Herbst auf einem Offroad-Parcour, aber danach lief sie noch ohne Probleme.
Ich hatte heute versucht die Stufe aufzumachen, aber so einfach scheint es nicht zu sein.
Ist das ein bekanntes Problem? Hat ihr schon jemand im Forum Erfahrung gemacht?
Danke im Voraus und euch einen schönen Sonntag.
Johannes
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jonny4x4 für den Beitrag:
Qhalse (28 Jan 2024 15:04)
Qhalse
#1830
Beitrag von Qhalse »
Hört sich nach einem mechanischen Problem an. Wenn es klackt würde ich sagen, dass Strom funktioniert und die Stufe angesteuert wird. Offensichtlich sperrt irgendwas - Dreck, kleine Steine,,, 🤷‍♂️). Wirst sie einmal auseinandernehmen müssen. Gibt dazu gute Videos auf YouTube. Viel Erfolg 🍀 👋
jonny4x4 hat geschrieben: 28 Jan 2024 14:43 Hallo zusammen,
Johannes
:D GCS 4x4 419 BJ 2022
