bei meinem VS30 317 quitscht die Bremse hinten, wenn ich sie einige Zeit nicht betätige, also meist auf der Autobahn. Nach spätestens 20km wird es laut, besonders bei Regen ist es kaum auszuhalten, sehr nervig. Wenn niemand direkt hinter mir ist, trete ich leicht auf das Bremspedal, wenn man stärker drückt, wird ja automatisch das Gas wegegnommen. Mein alter NVC3 hatte das Problem auch schon, aber selten und nicht lange anhaltend, wurde, wenn ich mich recht erinnere, hier auch schon besprochen vor Jahren. Ich habe gerade keine Zeit, den Freundlichen aufzusuchen. Ist das ein bekanntes Problem?
Danke.
Didi
Bremse hinten quitscht extrem
VS30 317, OM 654, 6/2023, L2H2
216, OM 651, Kombi, mittelhoch, mittellang, 7/2009
Alle, die die gleiche Meinung vertreten, können trotzdem Unrecht haben!
Hymer ML-T 560
- Lernt noch alles kennen
Re: Bremse hinten quitscht extrem
Hallo Didi,
dieses Problem kenne ich vom PKW, aber der Sprinter hat die gleiche Bremse. Es kann sein, dass die Bremsklötze in ihren Führungen schwergängig und nicht weit genug von der Bremsscheibe entfernt sind. Wenn du nun längere Zeit mit den leicht anliegenden Bremsklötzen fährst, erwärmen sie sich und schleifen, was eine weitere Erwägung bewirkt. Bei einer Bremsung verschwindet das quietschen durch den höheren Druck. Hier hilft nur ein Ausbau der Klötze und das reinigen und fetten der Führungen.
Grüße, Micha
Grüße, Micha
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hymer ML-T 560 für den Beitrag:
- didisan (29 Jan 2024 17:25)
