Nochmal ABS/ESP?
Nochmal ABS/ESP?
Ich habe leider ein ASR/ESP Problem
Fehlercodes C15FA und F1111
Ausgelesen mit CARSOFT Mercedes V7.4.2
C142F, C150B , C1154 konnte ich erfolgreich löschen
C1154 ist nach der Probefahrt wieder aufgetreten.
Zuletzt davor Lenkgetriebe getauscht - danach ging die ABS ESP und das Symbol mit dem Rad und dem Doppelpfeil an
Deshalb dann vorne beide ABS Sensoren sowie die Geberringe getauscht ...
Jetzt CARSOFT mit Multiplexer gebraucht bei eBay gekauft ...
Und jetzt weiss ich gerade nicht mehr weiter...
Nochmal alle Fehler ausgelesen
P0703 Bremslichtschalter ( hab ich im Zusammenhang mit C15FA schon von gelesen...)
B1040 Kommunikationsfehler Kombiinstrument --> Motorsteuergerät ??
Hab 'nen Wechselrichter besorgt um während der Fahrt an Daten zu kommen, aber Istdaten zum ESP hatten keinen Erfolg (Verbindung)...
[Jemand 'ne StarDiagnose zwischen Köln und Koblenz?(wenn das weiterhilft)]
Morgen nochmal alles sauber machen - Bremslichtschalter tauschen... und vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ???
316 CDI , BJ. 2003
Danke und Gruß Tilo
316 CDI , BJ. 2003
Danke und Gruß Tilo
Re: Nochmal ABS/ESP?
Danke, kann ich nicht sicher ausschließen...eine Idee zur Überprüfung bzw Lösung ?Fachmann hat geschrieben: 28 Jan 2024 20:34 Oder einfach mal die Lenksäule und den Lenkwinkelsensor verdreht.
- v-dulli
Lenkwinkel im ESP auslesen.
- v-dulli
Musst es halt mit der MB-Diagnose machen.
- joethesprinter
Würde mich doch überraschen wenn es beim T1N einen LWS gibt. Er hat doch (zum Glück) kein ESP sondern 'nur' ABS.
Zuletzt geändert von joethesprinter am 23 Feb 2024 07:20, insgesamt 1-mal geändert.
- v-dulli
Auch der T1N hat schon früh das ESP bekommen. Wenn ich mich nicht irre, sogar ab Modellpflege auf Sprinter II.joethesprinter hat geschrieben: 30 Jan 2024 11:09Würde mich doch überraschen wenn es beim einen LWS gibt. Er hat doch (zum Glück) kein ESP sondern 'nur' ABS.
- joethesprinter
Meiner aus 5/2006er hat nur ABS mit ASR. Weil 4x4?
Bremsschalter getauscht Sensoren überprüft...alles bleibt Fehler C15FA,
Lampen an ...
Kann man diese Lenkwinkelsache nicht vielleicht manuell von der Lenkradseite aus machen ??
Sonst jemand vielleicht am 5. oder 13.2. mit einer StarDiagnose zwischen Koblenz und Region Hannover oder zwischen dem 6. und 8.2 im Bereich Lüneburg?
Lampen an ...
Es gibt eine Fundstelle im Internet:
Mit dem ICARSOFT allein kommst du also nicht weiter.So kurze Zusammenfassung ICARSOFT 980 zeigt nur den Fehler an.
Lenkwinkel wird im Gerät 0 Grad angezeigt. Fehlermeldung Lenkwinkel Kalibrieren.
Dieser Fehler setzt sich nicht selbst zurück. Ich war mit dem Wagen in der Werkstatt, da mir hier niemand mit StarDiagnose [...] geantwortet hat. Lenkwinkel neu kalibriert. Danach alles in Ordnung.
Ja, so einfach war's dann : StarDiagnose ergab Fehler ESP und Lenkwinkelsensor ... dann 'Steuergerät ESP programmieren und parametrieren ' für 3AW und die Lampe ist aus
Danke an alle
