Hymer MLT 580 4x4 Motor startet nicht
Fahrzeug Hymer MLT 580 4x4 Bauj. 03/21, 163PS, 38tkm.
Nach einer Fahrt von 40km am Montagmorgen, stellte ich den MLT auf einen Parkplatz ab. Nach ca. 30 Minuten, wollte ich weiterfahren. Motor startet nicht, jede Menge Fehlermeldungen im Display EHB, Abstandsensoren usw. ohne FunKtion.
ADAC konnte viel Fehlermeldungen feststellen, aber nichts ging. Am Dienstag, kam ein Servicetechniker von Mercedes, keine Chance sich ins Motorsteuergerät einzuloggen, um die Fehler zu löschen. Heute morgen, zu Mercedes Nutzfahrzeuge Niederlassung abgeschleppt.
Da kann man mal gespannt sein, was da rauskommt. Gibt es vergleichbare Erfahrungen ?
Hymer MLT 580 4x4, Sprinter 907 163PS, 4,4t,
						Re: Hymer MLT 580 4x4 Motor startet nicht
Kondens-/Schwitzwasser auf/im Steuergerät an der A-Säule
   viewtopic.php?p=282096&hilit=steuerteil#p282096
 viewtopic.php?p=282096&hilit=steuerteil#p282096324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 14tkm
War mein erster Gedanke. Steuergerät mit Schutzhülle nachgerüstet und trocken.Rosi hat geschrieben: 07 Feb 2024 15:22 Kondens-/Schwitzwasser auf/im Steuergerät an der A-Säule
Mein erster Gedanke war das auch,  ist wirklich alles trocken?   Nager sollen auch schnell sein beim Schaden anrichten.  Batterie Spannung passt? Früher gab es ja Parkplätze wo Dank Funkstrahlung manch Auto nicht wollte aber das sollte eigentlich vorbei sein.  Lose Batterie Kabel oder Massebänder fallen mir auch grad noch ein.  Bin gespannt was es ist.
MLT läuft seit gestern wieder, ein Reset aller Steuergeräte war erfolgreich. Reset wurde mit Diagnosegerät bei MB durchgeführt.
						- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fekon35 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- MobilLoewe (10 Feb 2024 21:49), Vanagaudi (11 Feb 2024 18:05)
Wer´s glaubt, ...fekon35 hat geschrieben: 10 Feb 2024 21:46 ... ein Reset aller Steuergeräte ... mit Diagnosegerät bei MB ...
   Der Freundliche kann dem Laien/Kunden doch quasi "alles" erzählen
 Der Freundliche kann dem Laien/Kunden doch quasi "alles" erzählen  "Interessant" wird´s erst, wenn man´s schriftlich haben will und/oder um´s Geld geht
 Hätte denn das Abklemmen der Starterbatterie selbiges "Reset" bewirkt, oder zus. der Backup-Batterie
 Oder steht beim nächsten Ausfall eines <3 Jahre alten MERCEDES-BENZ für 100T€ dieselbe Odyssee an
  Da "freut" man sich doch auf jede Fahrt, resp. jeden Urlaub mit der Karre
Welche Vorteile sollen denn die unzähligen, teilweise blinkenden Symbole dem Leser bringen?
						Viele Grüße sendet Holm
Der rot werdende sollte sich schämen und der letzte würde mich auf die Palme bringen.
 reiner Spaß
 reiner Spaß
Was soll diese Art und Weise der Beiträge, so werden sachliche Beiträge ins abseits geschoben.
LG Horst
LG Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine   Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
 Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4Re: Hymer MLT 580 4x4 Motor startet nicht
an den Themenstarter.
Was hat die ganze Aktion denn gekostet bei MB ?
Das ist doch hier die Frage.
Joachim
Joachim
...und was eigentlich der Auslöser für das Ganze war, wäre auch noch interessant.JoachimG hat geschrieben: 11 Feb 2024 16:38 Hallo,
Joachim
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
Genau das scheint man ihm ja nicht verraten zu haben.
Mercedes vermutet das die Thitronik Abschalteinrichtung für das nicht starten des Motors verantwortlich war.
Die Abschalteinrichtung wird ja bewusst von Thitronik nicht in das BUS-System eingeschliefen. Es ist ein NC Relais (normal closed), das die Zündungsleitung unterbricht.
Fehlermeldungen werden in der Regel temporär abgelegt und automatisch gelöscht. In Einzelfällen ist das nicht der Fall und es muss eine Fachwerkstatt (Mercedes) aufgesucht werden. (Lt. Thitronik Einbauanleitung)
Wie gesagt, ob die Abschalteinrichtung an der ganzen Misere schuld ist, war nur eine Vermutung von Mercedes. Deswegen ist in meinem Fall, zumindest für ein gewisses Zeitfenster, eine Deaktivierung sinnvoll.
Gruß Andreas
PS. Das Abklemmen der Batterie brachte keinen Erfolg.
- fuzzy-baer (13 Feb 2024 11:04), JanN (13 Feb 2024 13:12)
Um welchen Typ Thitronik handelt es sich? Die Einbauanleitung für die WiPro III kann hier herunter geladen werden. Hier wird jedoch der CAN-Bus des Basisfahrzeugs verwendet.fekon35 hat geschrieben: 13 Feb 2024 10:17Fehlermeldungen werden in der Regel temporär abgelegt und automatisch gelöscht. In Einzelfällen ist das nicht der Fall und es muss eine Fachwerkstatt (Mercedes) aufgesucht werden. (Lt. Thitronik Einbauanleitung)
Du hast doch sicher ein PSM-Modul eingebaut? Die Abschaltvorrichtung sollte daran angeschlossen werden, und die "Zündungsleitung" sollte nicht unterbrochen werden, aus obigem Grund.
Nachtrag (14.02.2024 12:30): Der Themenersteller hat zu diesem Thema bereits an anderer Stelle schon einmal auf ein mögliches Problem mit dieser Alarmanlage hingewiesen:
fekon35 hat geschrieben: 02 Mär 2023 10:11Fehlermeldungen werden automatisch zurückgesetzt und sind in der Regel temporär.
In Einzelfällen muss zum Zurücksetzen eine Werkstatt aufgesucht werden.
					Zuletzt geändert von Vanagaudi am 14 Feb 2024 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Bei der Thitronik wird nur die Dieseleinspritzung deaktiviert.
Der Anlasser dreht, aber es wird kein Diesel eingespritzt.
