Sitzbefestigung hinten
Guido
Beitrag von Guido »
moin zusammen, kann jemand evtl. mal bei Gelegenheit kurz unter seinen Sprinter/LT springen und nen Foto von der Aufnahme der Sitzverankerung machen. Will mir ne Doppelbank in die zweite Reihe stellen und könnte dafür gut nen Bildchen gebrauchen wo man genau sieht wie MB die Muttern der Sitzaufnahme befestigt hat :wink: :wink:
viele Grüße -Guido-
LT 35 Bj.01 mittellang/hoch 2,8TDI 96KW
125tsd. km
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
viel sehen tut man nicht.
Die Befestigungsgewinde der beiden äußeren Befestigungsschalen sind innerhalb des Längsträgers und daher nicht zu sehen. (Und ohne Kombi-Bodengruppe auch nur schwerlich nachzurüsten.)
In der Mitte sind meiner Erinnerung nach die Gewinde mit Winkeln an entsprechend positionierten Querträgern befestigt.
Jesko
kajak-sprinter
hab noch ein Bildchen gefunden:
In den roten Kringeln kann man mit gutem Willen die mittleren Sitzaufnahmegewindehaltewinkel erkennen.
Die äußeren kann man, wie schon erwähnt nicht sehen, da sie in den Längsträgern versteckt sind.
Die verzinkten U-Profile sind die Halterungen von meiner 2-er Sitzbank, die so im Auto steht, daß zwischen Rückenlehne und hinterer Tür 2 m für das Bett sind und der Platz rechts und links der Bank etwa gleich.
Jesko
NilsW
Fotos von Schraubgewinde der Sitzhalterungen am Unterboden im hinteren Fahrzeugteil gesucht
Beitrag von NilsW »
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Sprinter Kastenwagen W903, 308D Baujahr 1995 und möchte hinten eine
Sitzbank eintragen lassen. Die Mulden im Blech des Unterbodens sind vorhaden, aber
die Schraubenaufnahmen nicht. Damit ich den grundsätzlich gewillten TÜVer überzeugen
kann einer Nachrüstlösung zuzustimmen, suche ich noch ein Foto von den Schraubaufnahmen,
die auf der Unterseite des Bodenblechs serienmäßig zur Sitzbankbefestigung (bei Bodengruppe Kombi)
vorhanden sind. Das hier schon vorhandene hat ihm nicht gereicht :(
Kann von euch wer nochmal unter euren Sprinter krabbel und mir ein Foto von einer der mittleren Befestigungsmulden
machen? Ich habe ein Foto meines Unterbodens angehängt, das den Bereich zeigt, der mich interessiert
Vielen Dank euch,
Re: Fotos von Schraubgewinde der Sitzhalterungen am Unterboden im hinteren Fahrzeugteil gesucht
NilsW hat geschrieben: 29 Feb 2024 09:48 ein Foto von einer der mittleren Befestigungsmulden
machen
Im Beitrag 3 wurde schon ein Bild gepostet, wenn man dieses vergrößert dann kann man die mittleren Sitzaufnahmegewindehaltewinkel erkennen.
wird in ein Womo für 2 Leute
Sandelholzfäller
Re:
Beitrag von Sandelholzfäller »
kajak-sprinter hat geschrieben: 06 Feb 2007 20:14 Hallo,
Jesko
Hasste mal nen Foto von der Position deiner Rückbank?
Ich hab das selbe Setup und würde gerne mal vergleichen.
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
NilsW
Re: Sitzbefestigung hinten
Beitrag von NilsW »
Danke für eure Antworten.
Ich hatte das Foto, auf das ihr mich hingewiesen habt bereits gefunden.
Nun ist es ja aber so, dass die zentrale Komponente, nämlich das
Bauteil, das das Schraubgewinde beinhaltet und die Art wie es
an dem Winkel befestigt ist, gerade nicht zu sehen ist. Ich würde mich sehr
freuen eine Nahaufnahme mit zum TÜV nehmen zu können.
Ich wäre ungern in der Situation gegenüber dem TÜV-Ingenieur so Sachen
sagen zu müssen, wie "das können Sie sich ja wohl denken, dass da eine
Mutter angeschweißt ist, jetzt haben Sie sich mal nicht so..."
Damit mache ich mir bestimmt keinen neuen Freund.
Falls also jemand mag, freue ich mich über eine Nahaufnahme
Vielen Dank euch!
Nils
Sandelholzfäller
So noch mal Krieche ich nich unter die Karre, ich hoffe das hilft.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sandelholzfäller für den Beitrag (Insgesamt 2):
JanN (01 Mär 2024 15:41), NilsW (01 Mär 2024 20:49)
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
NilsW
Beitrag von NilsW »
Ein Traum!
Vielen, vielen Dank!
