wie schon in einem anderen Thread beschrieben richte ich grad einen Sprinter 212D Bj99 her den ich mir gekauft habe.
Das Fahrzeug ist defacto fertig (Unterboden schweißen, teilweise lackieren, Bremsen, Traggelenke, Reifen, und viel viel mehr...)
Leider springt das Fahrzeug manchmal aus unerfindlichen Gründen in den Notlauf. Nach einem Neustart funktionierts wieder.
Im Fehlerspeicher steht dann der Fehler P1470
Das Fahrzeug war jetzt bei einem befreundeten Mechaniker für die §57a Überprüfung (die auch grundsätzlich gepasst hat) und der Mechaniker hat sich ebenfalls mit dem Notlauf Problem beschäftigt.
Es wurde folgendes gemacht:
- Drucksensor getauscht
- Druckwandler Turbo getauscht
- Den Bremslichtschalter hat der Mechaniker abgehängt hat er gesagt, trotzdem irgendwann Notlauf
- Unterdruck wurde während der Fahrt überprüft - kein Problem
- Der Vorbesitzer (Feuerwehr) hat aufgrund des Problems anscheinend schon den Turbo getauscht. Der ist laut Mechaniker ziemlich neu (Originalteil)
Hat jemand eine Idee wo ich weitersuchen oder tun kann? Jetzt hab ich einen super restaurierten Sprinter aber das Notlauf Problem nervt sehr..
Danke!
LG Felix
