Bezugsquelle Stecker Parksensoren
Habe nach lange Suche im Netz aufgegeben. Die Dinger sind Thausendfach in verschiedensten Mercedes Fahrzeugen verbaut,
es kann doch nicht sein, dass die nicht separat zu haben sind? Ich finde auf jeden falls keins, oder ich bin Blind...
Es geht um dreipolige Stecker für hintere Parksensoren, wobei die vorderen genauso aussehen und eigentlich gleich sein müssen.
Das Verbindungskabel zum Stecker geht bei meinem immer wieder kaputt weil das Trittbrett hinten, wo das Kabelbaum verläuft,
bei jedem Berührung gegen das Kabel drückt und so habe ich oft Kabelbruch. Habe paar mal repariert bekommen, diesmal ist
das Kabel direkt am Stecker korrodiert ist, so dass kein Verlängerung mehr möglich ist.
Gibts den Stecker irgendwo im Netz? Bj 17 Mopf 316 CDI, jetzt mit stolze 460000 Laufleistung.
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
Re: Bezugsquelle Stecker Parksensoren
Such mal nach A 022 545 3226, das ist ein 8-Pin Stecker, ob das der richtige für dich ist.
Auf der anderen Seite könnte der dreipolige A 211 545 1728 auf dem Sensor sitzen. Nach meiner Info wird aber nur bis 2008 für hinten verwendet, derselbe für vorn aber ab 2017. Verrückt...
Super, vielen Dank, habe jetzt was bestellt, mal schauen ob es passt, ich werde berichten.
Soo habe das hier unten aus dem Link geholt, und das passt wunderbar. Sind laut Beschreibung immer für VW-Audi gruppe bestimmt,
passen aber zu Mercedes Sensoren eins zu eins.
Also Danke nochmals für die Teilenummern.
https://www.ebay.de/itm/165310111482
Jo, das sind Stecker von TE Connectivity,
Diese Steckkontakte werden in dem Mercedes-Teilekatalog gern mit MCP bezeichnet und kommen auch anderswo im Fahrzeug vor. Die Teile bekommt man leicht bei vielen Elektronik-Fachhändlern. In der Bucht werden Steckersätze in verschiedenen Ausführungen als Reparatursatz 3-polig Stecker ähnlich zur VW-Teilenummer 4F0973703 angeboten.
- Buchsengehäuse für Kabelanschlüsse, Serie MCON 1.2, 3-polig, mit Hersteller-Teilenummer 1-1718644-1 Datenblatt
- Drei Steckhülsen MCON 1.2 LL REC SWS SN, Hersteller-Teilenummer 7-1452668-1 Datenblatt
- Drei Einzeldrahtdichtungen, Hersteller-Teilenummer 967067-1 Datenblatt
- der.harleyman
Als kleine Ergänzung noch der Hinweis, dass der Kabelsatz zu den Sensoren hinten nur ca. ´nen Fuffi kostet.
Wenn man die Arbeitszeit nicht rechnet, ist ein Stecker natürlich viel billiger. Dennoch sind 50€ für mich
ok, wenn ich die Leitung demnächst kaufen werde.
Ich habe mal gehört, dass fertige Kabelbäume immer richtig Geld kosten. Auf der anderen Seite kostet ein Pigtail mit fertig angeschlossenem Stecker mit drei Lötverbindern einen Fünfer plus Porto. Man hat an dieser Stelle alle Optionen offen.
