Sprinter 906 Klimaanlage Nachrüsten
Klaus_heinrich
Beitrag von Klaus_heinrich »
Servus Leuddee
Nach langem suchen und durchklicken von X Foren und Videos bin ich immer noch nicht fündig geworden... Vielleicht gehts ja hier einfach doch am schnellsten...
An meinem Camper würde ich gern ne Klima nachrüsten, wer möchte das schon nicht. Das Ding ist das ich eine Kaufen kann die auf den Om651 Passt.
Hat das Wer schon mal gemacht? Es ist ein Komplett Kit von Autoclima, ist ja eine Namhafte Marke, ausser bei der Internet-Seite wissen die eigentlich schon was sie machen :)
Fragen die sich mir stellen... Auf der Beschreibung steht 1h Arbeitsaufwand... Denke das stimmt schon mal nicht.
Meine Konkrete frage, Klimakompressor... Hat der Motor einfach eine Aufnahme wo ich den Anschrauben kann?
Denkt ihr es ähnlich wie beim Tempomat nachrüsten... Heisst Gewisse Teile und Stecker sind am Sprinter verbaut aber nicht angeschlossen, oder bauen die zwei komplett unterschiedliche Motor und Fahrerkabine etc...
Am mechanischen und Klimatechnischen Know-how fehlts bei mir eigentlich nicht, es sind mehr Fragen die vielleicht einer der das schon gemacht hat, mit 2-3 Sätzen beantworten kann... Freue mich auf euer Fachwissen!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Klaus_heinrich für den Beitrag:
. Guido QQ (06 Apr 2024 20:40)
Re: Sprinter 906 Klimaanlage Nachrüsten
Klaus_heinrich hat geschrieben: 05 Apr 2024 20:38 Auf der Beschreibung steht 1h Arbeitsaufwand...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Servus Leuderich,
da oben rechts ist so ein Lupensymbol.
Draufclicken und Schlagwörter eingeben, z.B. Klimaanlage nachrüsten o.ä. und dann die entsprechenden Beiträge durchlesen.
Mit einer Stunde....könnte hinkommen....also für die Beiträge....
Ein richtiger Fachmann von so einer Klimawerkstatt wird das bestimmt an einem Tag schaffen, vorausgesetzt alle Teile fürs Armaturenbrett sind vorhanden.
JanN (06 Apr 2024 00:13)
Sascha82
Beitrag von Sascha82 »
Moin. Ich habe erst eine Klima am 906 nachgerüstet. Hersteller ist Webasto, das Paket liefert M+L Automobile bei ebay oder kleinanzeigen.
Der Einbau ist schon recht aufwendig. Es muss im Aussenbereich die gesamte Frontmaske (Schlossträger), damit man an das Viskolüfterrad kommt. Es wird dort ein zweites Riemenrad direkt auf die Kurbelwelle geschraubt, womit der Klimakompressor später angetrieben wird. Der Rest im Aussenbereich ist überschaubar. Trotz passendem „Set“ musste man hier und da improvisieren, man hat hier immerhin ein italienisches Produkt gekauft mit italienischer Anleitung !
Im Innenbereich ist der Aufwand an sich auch gross, die Arbeit selbst weniger spannend. Das gesamte Armaturenbrett muss raus, damit der Wärmetauscher im Innenraumgebläsekasten untergebracht werden kann.
Ich würde grob schätzen, dass man 2-3 Tage (Vollzeit) braucht, wenn man so wie ich, diese Teile am Sprinter noch nie auseinandergenommen hat und somit bei fast jedem Schritt Neuland betritt
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sascha82 für den Beitrag (Insgesamt 4):
hljube (15 Apr 2024 12:57), JanN (16 Apr 2024 12:42), Crafter277 (29 Aug 2024 12:21), ernstl (29 Aug 2024 17:30)
The-Passenger
Beitrag von The-Passenger »
Servus Sascha,
Ich habe einen Crafter 1 und würde ebenfalls gerne die Klima nachrüsten. Ich denke von Arbeitsaufwand nimmt sich das nicht viel zum Sprinter. Könntest du mir evtl. Die Anleitung zukommen lassen? Ich würde gerne vorher abschätzen können, ob ich das hinbekomme bevor ich 2000€ ausgebe. Das wäre super nett!
Vielen Dank im voraus!
Crafter I 2.0 Tdi 109ps BJ2014
Selbstausbau
Instagram: bigbluebrother
Sascha82
leider habe ich die Anleitung nicht mehr. Vielleicht kannst du den Verkäufer fragen, ob er sie dir zusenden kann. Aber eins vorab, die Anleitung weicht schon ein wenig von der Realität ab. Hier und da muss man improvisieren. Zum Ausbau des Armaturenbretts steht sehr wenig drin. Da hilft Youtube weiter um die jeweiligen Befestigungspunkte zu finden.
Nickoh
Beitrag von Nickoh »
Tag.
Bei mir steht gerade dasselbe Thema an 😩
Ich frage mich, ob man nicht darum herum kommt, das komplette Cockpit auseinander zu bauen.
Anstatt den Verdampfer wie serienmäßig vorgesehen in die Lüftung einzubauen, könnte man doch auch einen separaten Gerät irgendwo im Cockpit einbauen, welches aus dem Motorraum mit Kältemittel versorgt wird.
Der Rest bleibt gleich: Kompressor an den zweiten Anschluss am Motor und der Kondensator kommt zum Kühler. Lediglich die Schläuche müssen noch irgendwie zum Verdampfer geführt werden.
Bei elektrischen Klimaanlagen ist das doch fast üblich. Warum sollte das nicht so auch funktionieren?
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Theoretisch geht das. Aber mal ehrlich, willst Du den Verdampfer irgendwo in der Sitzkiste und zusätzlich rin Gebläse reinbasteln? Ist doch alles andere als vernünftig.
Zuletzt geändert von Verratnix am 20 Jul 2025 05:21, insgesamt 2-mal geändert.
Nickoh
Verratnix hat geschrieben: 19 Jul 2025 17:43 Theoretisch geht das. Aber mal ehrlich, willst Du den Verdampfer irgendwo in der Sitzkiste und zusätlich rin Gebläse reinbasteln? Ist doch alles sndere sls vernünftig.
Eigentlich dachte ich, dass es dafür genauso vorgefertigte Gehäuse gäbe. Aktuell finde die allerdings nur als elektrische Komplettlösung :?
Ich denke zwar eher an die Mittelkonsole anstatt der Sitzbank, aber ja. Und das klingt für mich vernünftiger, als das Komplette Armaturenbrett auseinander nehmen zu müssen. Das Gebläse braucht ja nur die Luft aus dem Cockpit anzusaugen und in drei, vier Richtungen zu verteilen.
Sascha82
klar kann man das machen, aber eine sauber integrierte Lösung ist irgendwie ja doch schöner. Ausserdem soooo schlimm ist es nicht, das Armaturenbrett auszubauen. Eigentlich sehr überschaubar, wenn man weiss wo alle Schrauben sind, ist es schnell gemacht. Ich habe die Chance dann noch genutzt und ein bisschen hinter dem Armaturenbrett gedämmt und den Kabelsalat der Hifianlage aufgeräumt. Hatte sogesehen für mich persönlich nur Vorteile
