Auspuff 910
Homer2
Auspuff 910
Beitrag von Homer2 »
ich habe eine Frage zu den Abgasanlagenvarianten beim 910er. Beim Einbau der zwei Sitze im Fond inkl. zwei Fenster (Schiebetür und gegenüberliegende Wand) hatte ich mir noch keine Gedanken zu der Abgasanlage gemacht. Bei der Planung des Gaskastens habe ich nun lernen dürfen, dass die Zwangsentlüftung nicht in den Boden eingelassen werden darf, wenn unter dem Fahrzeug Abgase abgeführt werden. Ein Blick unter den Sprinter ergab, dass die Abgase seitlich in Richtung Schiebetür abgeführt werden...
Standardauspuff 910
Standardauspuff 910
1) Losgelöst vom Gaskasten also vermutlich auch ein Problem wegen der Fenster in der Schiebetür, auch wenn diese bei der Fahrt nicht genutzt wird oder? Nun die eigentliche Frage: Aus der Aufbaurichtlinie kann entnommen werden, dass bei der Bestellung mit Code K60 der Auspuff gerade nach hinten geführt worden wäre.
2) Lässt sich zum einen dieser nachrüsten und werden die Abgabe tatsächlich nach hinten gerade weggeführt oder endet der Auspuff mit einem Knick nach unten unterhalb des Fahrzeugs?
3) Lässt sich der Auspuff davon losgelöst durch eine Werkstatt "Individuell" verlängern, beispielsweise seitlich vor der Hinterachse links (Fahrerseite) oder ist das mit dem TÜV nicht vereinbar?
VG
Hallenser
Re: Auspuff 910
Beitrag von Hallenser »
Auspuff endet (gerade nach hinten) bei mir rechts neben der AHK.
Re: Auspuff 910
habe das gleiche Problem mit dem W906 ... Auspuff endet unter dem Fahrzeugboden Richtung Schiebetür
kurzer vs. langer Auspuff
Ich hatte am W902 T1N 216CDI KaWa mit Rundumverglasung den kurzen Auspuff. Bei Schleichfahrt über einen Feldweg, oder im Stand laufendem Motor bei geöffneter Schiebetür zogen die Abgase in den Fahrgastraum. Der Freundliche baute mir für rel. kleines Geld den langen Auspuff an.
An allen meinen W906 NCV3 315CDI und 324 Kombi waren/sind lange Auspuffanlagen montiert; ABER bei Knollos 324er faulte der lange Auspuff ab und lag heiß auf der HA, wobei er einige Leitungen verbrannte, mithin zerstörte. Deshalb möchte ich sensibilisieren, daß der lange Auspuff zwar leiser/komfortabler ist, jedoch nicht nur Vorteile hat.
Homer2
Re: Auspuff 910
OK, danke für den Hinweis! Ich werde am Montag bei Mercedes mal anrufen und nachfragen, in welchem Preisbereich sich das bewegt und ob der nachträgliche Einbau ohne Probleme möglich ist. Ich hoffe, dass die notwendigen Halter vorhanden sind oder einfach nachgerüstet werden können...
ManU_By17
Re: Auspuff 910
Beitrag von ManU_By17 »
Hallo Gemeinde,
ich bin jetzt seit ca. 8 Wochen nicht mehr nur neidischer Mitleser sondern stolzer Selbstfahrer.
Zu diesem Thema habe ich allerdings eine weitere Frage.
Ich habe einen Kombi W906 mit beschriebenem langen Auspuff.
Jetzt habe ich mir eine Anhängekupplung bestellt und siehe da,
der rechte Haltewinkel würde mit dem Endstück des Auspuffs kollidieren.
Gibt es da eine andere Befestigung für den Auspuff bei verbauter AHK?
Ich hoffe mein Problem ist verständlich beschrieben.
LG aus Hessen
"Umwege erhöhen die Ortskenntnis!"
W906 Bj.2013 316Cdi auto. L2H1 8-Sitzer 93Tkm
Re: Auspuff 910
asap hat geschrieben: 09 Jan 2021 16:13 habe das gleiche Problem mit dem W906 ... Auspuff endet unter dem Fahrzeugboden Richtung Schiebetür
Meiner endet unter dem Schweller vor dem rechte Hinterrad und beim Free S hinter der Stufe.
free–rider (28 Apr 2024 07:41)
Re: Auspuff 910
Auspuffrohr nach hinten
A 910 490 03 00 - ABGASLEITUNG HI 1x € 176,78 netto
A 901 492 00 44 - AUFHAENGERING 2x € 6,44 netto
Re: Auspuff 910
v-dulli hat geschrieben: 02 Apr 2024 13:32
Ob das Rohr von/ für Hymer ist? Im EPC habe ich es nicht gefunden.
ManU_By17
Re: Auspuff 910
Hier jetzt auch zwei Bilder von meinem Auspuff.
Man erkennt die Bohrungen für die AHK und das der Auspuff in der selben Flucht verläuft.
Re: Auspuff 910
Moin und willkommen hier im Forum. :)
Mal meine Gedanken dazu, auch wenn es noch nicht die ganze Lösung ist.
Kann man überhaupt den langen Auspuff in Verbindung mit AHK bestellen oder ist das nicht vorgesehen? Frag doch mal den aktuellen Konfigurator zur Orientierung...
Ich hatte die AHK ab Werk dran, die von innen an den Längsträgern befestigt wurde. Aktuell umgebaut auf Zubehör -AHK. Überraschung: die Montage erfolgt nun außen am Längsträger, genau dort wo Dein Endrohr endet.
Wie sieht Deine AHK aus? Montage innen oder außen?
ManU_By17
Re: Auspuff 910
Vielen Dank :D
ja das könnte einiges erklären.
Die Zubehör AHK soll/muss außen montiert werden.
Hatte beim bestellen nicht gedacht, das es da so viele Möglichkeiten gibt.
Hab schon einige AHK nachgerüstet (nicht Sprinter) und noch nie Probleme gehabt.
K60 AUSPUFF GERADE NACH HINTEN - Abgasrohr A 9064903021
Betr. W906 NCV3 324 M272 bzgl. langem Auspuff:
Nach nur 92tkm in 10 Jahren ist das zuvor 2014 nach 7 Jahren bei 70tkm erstmals gewechselte (lange) Abgasrohr A 906 490 30 21 hinter dem Endschaldämpfer wiederum durchgerostet. :arrow: Die heißen Abgase haben die ABS- und Bremsleitungen dahinter / auf der Achse verschmort.
Leider gibt´s / finde ich das ABGASROHR A9064903021 nicht auf Anhieb im Zubehör :?:
Die ROHRSCHELLE A9069950202 gleich mit zu erneuern ist quasi alternativlos/obligatorisch.
Re: K60 AUSPUFF GERADE NACH HINTEN - Abgasrohr A 9064903021
Rosi hat geschrieben: 21 Apr 2024 07:43 Leider gibt´s / finde ich das ABGASROHR A9064903021 nicht auf Anhieb im Zubehör :?:
Immerhin habe ich das Teil als IMASAF 85.22.28 gefunden. Es ist "In Vorbereitung". Hier der Link zum Datenbankeintrag von A9064903021. Leider kann man sich nur ein Bildchen anschauen :cry: Auf diesem Bild sieht man die gesamt Abgasanlage und die Teilenummern dieses Ersatzteilherstellers.
Rosi (21 Apr 2024 18:54)
Nichts ist beständiger, als ein Provisorium.
Das Alu-Klebeband hielt/hält >500km inkl. Volllast mit Anhänger auf der Autobahn.
Orig. Auspuff + Schelle = Material kosten mich 150€ nto. inkl. Versand, resp. knapp 180€ bto.
Respekt/Schiss habe ich vor dem Trennen am Endschalldämpfer, daß mir nicht noch dessen Rohr zerbröselt. Die Schelle zu flexen, statt deren Schraube zu öffnen, ist quasi obligatorisch/alternativlos.
"Früher", als man nicht einfach einen neuen Auspuff bestellen konnte, hätten wir so etwas geschweißt/repariert, aber heutzutage sind wir "nachhaltig(er)". :roll:
