Fader beim Mbux freischalten
Hallo zusammen
Vollkommen neu und unbedarft
Fahre ein Frankia MT7 NEO auf Sprinter Basis Bj. 21
Meine Frage oder Problem ist , habe hinten Lautsprecher verbaut die auch mitlaufen sich aber nicht regeln lassen, also vorne leiser hinten lauter sprich es fehlt die Fader einstellung
Der freundliche sagt geht nicht es fehlt die DSP Box
Hat jemand vielleicht eine Idee
Habe im Netz ein Codierdongle gefunden, hat da jemand Erfahrung mit und geht das trotzdem auch wenn diese Box nicht verbaut ist
Gruß Peter
Gruß Peter
JanN
Re: Fader beim Mbux freischalten
Ach, wirklich? Hätte keiner gemerkt.
Edit: Frankia könnte dir sagen, wie die hinteren Lautsprecher angeschlossen sind.
Zuletzt geändert von JanN am 24 Apr 2024 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
- MobilLoewe
Auch mit DSP Box finde ich keine Möglichkeit der Regulierung. Macht also nix unbedarft zu sein.
JanN
Nö, man kann in diesem Fall dann halt nur nicht faden
Wie das mit dem Dongle ist, weiß ich nicht. Aber der Fader kann grundsätzlich in der der HU (MBUX) codiert werden. Ist eine Kleingkeit.
Walter
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
Der Kufatec sollte das doch eigentlich können? In der Beschreibung steht nichts von DSP-Box.
Gruß Jürgen
Wenn man dazu die Möglichkeiten hat.loki hat geschrieben: 24 Apr 2024 07:49 Wie das mit dem Dongle ist, weiß ich nicht. Aber der Fader kann grundsätzlich in der der HU (MBUX) codiert werden. Ist eine Kleingkeit.
Walter
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Frankia schließt die Lautsprecher dort an, wo auch Mercedes die hinteren Lautsprecher anschließt.JanN hat geschrieben: 24 Apr 2024 00:02Edit: Frankia könnte dir sagen, wie die hinteren Lautsprecher angeschlossen sind.
Unglaublich schwach, das geht ja schon beim 906 und dem Audio15 serienmäßig. Stärker kann ein Rückschritt zur Generierung von Zusatzeinnahmen kaum ausfallen:MobilLoewe hat geschrieben: 24 Apr 2024 00:11Auch mit DSP Box finde ich keine Möglichkeit der Regulierung. Macht also nix unbedarft zu sein.![]()
loki hat geschrieben: 24 Apr 2024 07:49Der Fader kann grundsätzlich in der HU (MBUX) codiert werden.
