Induktive Ladeschale / wireless Charger von Inbay für den Sprinter 906
chrafie
Beitrag von chrafie »
Da ich in meinen Sprinter ein wireless CarPlay Infotainer verbaut habe, hat mich nach einer Weile gestört, das Apfel-Phone trotzdem mit Kabel laden zu müssen.
Ich bin dann auf die Plug&Play Ladeschale von Inbay für den Sprinter 906 und Crafter gestoßen und habe diese verbaut. Funktioniert echt klasse das Teil!
Ich habe ein iPhone 14 Pro und denke von der Größe passt auch locker das iPhone Max oder große Androiden da rein. :D
Der Einbau war auch viel einfacher als in der Einbauanleitung hinterlegt. Laut Anleitung sollten die ganzen Verkleidungen rund um den Radioschacht und Zigarettenanzünder mit Cup-Holder ausgebaut werden.
Aber es geht auch deutlich einfacher. Einfach das 1-Din Fach und den Cup-Holder mit einem Plastikkeil aushebeln das P&P Kabel hinten am Zigarettenanzünder einstecken und das Ladefach da wo das 1-Din Fach war einschieben. Danach noch den Zigarettenanzünder wieder reinschieben und fertig. Sobald die Zündung an ist, lädt die Ladeschale nun auch mein Smartphone.
Plug & Play Set Inbay Ladeschale Sprinter 906
1-Din Fach ausbauen mit Plastikhebel
Cup-Holder mit Zigarettenanzünder ausbauen mit Plastikhebel
Plug & Play Kabel hinten am Zigaretten anstecken
Fertig eingebaute Inbay Ladeschale Sprinter 906
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor chrafie für den Beitrag (Insgesamt 2):
asap (24 Apr 2024 17:23), uli4x4 (25 Apr 2024 15:50)
Mein Reiseblog:
https://www.christian-fiedler-wildlife.de/
Meine Sprinter Youtube Playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... o3cgN4H_gj
Sprinter 316 CDI L2H1 aus 2016 - Umbau auf Freizeit-Campingbus.
Re: Induktive Ladeschale / wireless Charger von Inbay für den Sprinter 906
Vielen Dank für den Hinweis. Die vollständige Einbauanleitung gibt auf der Webseite der deutschen Vertriebsorganisation. Beachten muss man noch, dass es eine 5W- und eine 10W-Version gibt.
Einbauanleitung jetzt auch als Video. Besonders wichtig ist zu erwähnen, dass die Ladeschale eine E-Prüfnummer besitzt und daher auch in Europa in Kraftfahrzeugen eingebaut werden darf.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 24 Apr 2024 17:48, insgesamt 2-mal geändert.
chrafie hat geschrieben: 24 Apr 2024 17:02 bin dann auf die Plug&Play Ladeschale von Inbay für den Sprinter 906 und Crafter gestoßen und habe diese verbaut.
Danke für den Tipp, ich habe zwar schon ein Handyhalterung mit Induktiver Lademöglichkeit, aber mit gefällt das diese Fach nun eine Funktion hat und man das Handy mal schnell dort ablegen kann.
chrafie
Vanagaudi hat geschrieben: 24 Apr 2024 17:22 Vielen Dank für den Hinweis. Die vollständige Einbauanleitung gibt auf der Webseite der deutschen Vertriebsorganisation. Beachten muss man noch, dass es eine 5W- und eine 10W-Version gibt.
Für den Sprinter gibt es laut Hersteller-Shop nur die 10 Watt Variante. Eine 5 Watt Variante würde ich bei den heutigen Akkus und gerade der Leistungsabfrage bei Wireless CarPlay nicht einsetzen.
Mein Reiseblog:
chrafie
asap hat geschrieben: 24 Apr 2024 17:25
Ja das Fach ist meistens sowieso mit dem Handy belegt also warum auch nicht gleich da laden. :-)
Mein Reiseblog:
chrafie
chrafie hat geschrieben: 24 Apr 2024 19:06
Einbauvideo induktive Ladeschale für Sprinter 906
Mein Reiseblog:
Stie
Beitrag von Stie »
welche hast du ,das fach ist bei meinem crafter für die anzeige von der zusatzluftfederung besetzt?
Stie hat geschrieben: 24 Apr 2024 20:28 welche hast du ,das fach ist bei meinem crafter für die anzeige von der zusatzluftfederung besetzt?
schaue hier
https://www.powermount.eu/de
Stie (25 Apr 2024 05:48)
Ich habe nun diese Ladeschale von Inbay verbaut, hat keine 10 Min. gedauert :-)
Jedoch soll laut Anleitung zum Beginn der Ladung eine blaues LED leuchten, jedoch geht immer nur ein Hellrotes / Oranges LED Licht an.
Das Handy (Samsung S20 FE) wird geladen, jedoch wird diese dabei sehr warm ...
Das rausholen des Handy's ist auch fummelig, ein größers Handy geht da nicht rein ..
