Öl im Motorraum
dackelino
Öl im Motorraum
Beitrag von dackelino »
anbei zwei Bilder auf denen man sehen kann, dass sich an einer Stelle im Motorraum Öl ablagert. Nach dem sauber machen läuft es nicht sofort nach, tropft auch nichts oder so. Muss einige Zeit fahren und dann kommt es langsam wieder. Weiss jemand was das sein kann?
Viele Grüße,
Tobi
sprinter-22
Re: Öl im Motorraum
Beitrag von sprinter-22 »
Kpl mit Dampfstrahler reinigen und eben nach dem fahren stündlich schauen wo es her kommt.
Alles andere ist Glaskugel lesen
Stecker, leitungen alles mit ölnebel voll, könnte von vorne durch Fahrtwind und Lüfter verteilt worden sein.
Kann also auch vom defekten Turboschlauch kommen ....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
dackelino (06 Mai 2024 16:46)
JanN
Re: Öl im Motorraum
Beitrag von JanN »
Sieht m. E. so aus, als ob das aus der mit dem Anschlußflansch verpreßten Gummischlauchleitung etwa in der Bildmitte kommt, was auch immer das für eine Leitung ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
