ebasto Tipps und Tricks
ich habe mal eine Frage zu meiner Standheizung Webasto AirTop 2000S. Diese Heizung ist im Inneren meines Sprinters zusammen mit einer Kombiuhr mit Temperaturvorwahl verbaut. Soweit funktioniert alles super, ich stelle die Temperatur ein, starte die Heizung - zuerst Volllast dann regelt sie runter. Wenn ich Nachts schlafe, dann stört mich das Anheizen unter Volllast, da es sehr laut ist. Kann man der Heizung bebringen nur mit der geringeren Stufe zu Heizen? (eventuell durch geschickte Verdrahtung?) Mir wäre es lieber sie heizt länger, dafür aber halt nicht so laut. Kann mir da jemand helfen?
Gruß Tom
Helmer
Re: ebasto Tipps und Tricks
Beitrag von Helmer »
Diese Frage interessiert mich schon lange! :confused:
Immer wieder wird von seitens des Herstellers auf den „Stand der Technik“ verwiesen, was immer das auch besagen soll! :Wut:
Die Geräusche im Volllast -Heizbetrieb ist einfach nicht vereinbar mit den Geräuschemissionswerten bei privat genutzten Fahrzeugen z. B. im Wohngebiet. Übrigens hatten wir hier im Forum schon mal das Thema, weis aber nicht mehr wo.
Warum lässt MB diesen Zustand zu, obwohl permanent der Umweltgedanke in der MB-Philosophie hervorgehoben wird!.:Fragend:
Grüße von Helmer
Rennzwiebel
Beitrag von Rennzwiebel »
geht es hier um den Luftheizer?
Frank
Ja,
sagt doch der Name schon1
Gruß Jürgen (der aber auch keine Lösung kennt) :nacht:
habe gerade eine Antwort von Webasto bekommen ;((
Die 2000er ist gegenüber anderen Modellen und Mitwettbewerbern eine recht leise laufende Heizung.
Für größere Luftheizgeräte wurden z.B. Ansaug.-Abgasgeräuschdämpfer ins Programm aufgenommen. Für die 2000er sind Teile für die Geräuschreduzierung im Programm, oder können aus anderen (z.B. Boot) Lieferumfängen genommen werden.
Es gibt für die 2000er eine spezielle Halterung für die Dosierpumpe um Taktungsgeräusche nicht auf die Karosserie zu übertragen usw.usw.
Einbauort, Art der Befestigung der Heizung, sowie Lage und Befestigung der Anbauteile spielen eine große Rolle bei der Entstehung und Übertragung von Geräuschen.
Sie sollten sich mit der Werkstatt, welche eingebaut hat, in Verbindung setzen. Dort können eventuell Verbesserungen vorgenommen werden. Weiter hat die Werkstatt die Möglichkeit unsere Technische-Hotline im Werk um Hilfe anzurufen. Die Telefonnummer ist bei den Einbaubetrieben bekannt.
Die Steuerung der Heizung kann nicht, wie von Ihnen angemerkt, geändert werden. Der Ablauf wird vom Steuergerät geregelt.
somit bleibt nur eines, Heizung unter dem Auto montieren.
Habt Ihr damit Erfahrungen? Wo ist beim Sprinter ein geeigneter Ort? Welchen Einbaukasten habt ihr verwendet? Kann mir einer Bilder schicken, wie man sich das Vorstellen kann?
Danke Tom
Conguero
Beitrag von Conguero »
Hey Tom, eine Frage. Ist die Webasto in deinem Fahrzeug das Teil, welches gegenüber der Schiebetür in Alu auf dem Boden liegt? Doofe Frage, aber ich habe grad so´n´Ding gesehen und frage mich, ob man die warme Luft nicht anderweitig im Wagen verteilen kann. Wenn man z.B. genau an die Seite einen Schrank einbauen will stört das Ding da nämlich.
:confused:
Leben und leben lassen !! Egal ob Sprinter oder LT.......achja, oder Crafter
Hi, nein ich habe meine Heizung zwischen den vorderen Sitzen. Der Alublock ist die originale Einbauposition ab Werk.
Gruß Tom
Conguero
Gruß Tom
...ALUBLOCK: dat Ding meine ich. Hast du das Teil verlegt oder war es schon so und kann man den Block nun rausnehmen und einfach mit Schläuchen die Warmluft an einem anderen Ort (unter der Bank) rausströmen lassen?
Fragen über Fragen..... :(
Dank im voraus
docwolf
Beitrag von docwolf »
Hallo conguero
Alublock kann man(n) wegnehmen und mit entsprechenden Flanschen Heizungsschläuche für Zu- und Abluft versehen.
Flansche muß man selber bauen, z.B. Alublech mit kurzen Stutzen für Schlauch.
Gruß docwolf
Dein Wunsch sollte recht einfach zu realisieren sein.
Es gibt für die Webasto einen externen Temperatursensor.
Das ist nichts weiter als ein Widerstand, dessen Widerstand sich abhängig von der Umgebungstemperatur ändert. Wenn man diesen Temperatursensor durch einen manuell regelbaren Widerstand (Potentiometer) ersetzt, dann sollte es möglich sein diesen so einzustellen, dass man der Heizung jene Temperatur vorgaukelt, dass sie immer auf der niedrigsten Stufe läuft.
Die Idee spricht mich an. Ich habe auch eine Webasto. Ich werde morgen den Temperatursensor mal ausmessen und durch ein Poti ersetzten. Ich melde mich dann wieder.
Gruss, Christoph
