Wenn das Fahrzeug mit dem Ausstattungscode E43 "Steckdose Anhängerkupplung" ausgerüstet ist, ist üblicherweise das Anhänger Anschluss Gerät (AAG) im Fahrersitzkasten eingebaut. Das Steuergerät AAG (N28/1) empfängt Nachrichten auf dem Can-Bus-B Innenraum bezüglich der Außenbeleuchtung (ABL) und setzt diese entsprechend auf den Leitungen zur 13-polig (X58) Anhängersteckdose um. Das AAG selbst meldet auf dem Can-Bus-B Statusänderung zurück, dazu gehören unter anderem Informationen zur Ausfallüberwachung der Leuchtmittel.
CAN-Bus Anschluss
Das AAG ist über eine verdrillte Doppelleitung direkt an dem Innenraum CAN-Bus verbunden. Der Anschluss erfolgt über die Steckverbindung X30/24 Vorrüstung CAN-B Steuergerät AAG an dem CAN-Bus Verteiler im Beifahrerfußraum an der rechten A-Säule. Das AAG steht über den CAN-Bus-B mit folgenden Steuergeräten in Kontakt:
- Steuergerät Elektronisches ZündSchloss EZS (N73)
- Kombiinstrument (A1)
- Steuergerät Elektronische Niveau Regulierung ENR (N97) bei Ausstattungscode CE2 (Luftfederung hinten)
- Steuergerät Signalisierungs und Ansteuerungs Modul SAM (N10)
- Steuergerät ParkTronic System PTS (N62) bei Ausstattungcode EZ8
- Anhängerbetrieb erkannt, wird von EZS, ENR und PTS ausgewertet.
- Status Anhängerbeleuchtung 1, wird vom KI ausgewertet
- Status Anhängerbeleuchtung 2, wird vom SAM ausgewertet
- Batteriespannung aus dem EZS
- Kilometerstand aus dem KI
- Status Außenlicht bzw. Stellung des Drehlichtschalters S1 aus dem SAM
Stecker 1
Code: Alles auswählen
Pin 1 Klemme 30; 4,0 rtsw; Sicherung F55/4f6 25A SteckerA Pin15A
Pin 2 ; Offen
Pin 3 Klemme 31; 1,0 br ; bis 03.2008 W71/2 Massepunkt 2 Sitzkasten Fahrer; ab 04.2008 W71/3 Massepunkt 3 Sitzkasten Fahrer
Pin 4 bis 06.2006 Klemme 30 2,5 rtge; Sicherung F55/4f5 20A SteckerA Pin14A; ab 07.2006 OffenCode: Alles auswählen
Pin 1 ; Offen
Pin 2 ; 1,5 grrt; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin5 Schlussleuchte rechts
Pin 3 ; bis 06.2006 2,5 rtge; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin9 Dauerspannung +12V; ab 07.2006 Offen
Pin 4 ; 1,5 grsw; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin7 Schlussleuchte linksCode: Alles auswählen
Pin 1 CAN-B; 0,5 brrt; Steckverbindung Innenraum CAN X30/24 Pin1
Pin 2 ; Offen
Pin 3 ; Offen
Pin 4 ; Offen
Pin 5 CAN-B; 0,5 br ; Steckverbindung Innenraum CAN X30/24 Pin2
Pin 6 Klemme 15; 0,5 swge; Sicherung F55/3f4 7,5A SteckerA Pin4A
Pin 7 Klemme 54; 0,5 bzw. 0,75 swvi; Steuergerät ESP Stecker1 Pin4 bzw. Endhülse Bremslichtschalter Z94
Pin 8 ; OffenCode: Alles auswählen
Pin 1 ; 1,5 wsbl; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin8 Rückfahrleuchte
Pin 2 ; 1,5 grws; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin2 Nebelschlussleuchte
Pin 3 ; 1,5 swws; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin1 Fahrtrichtungsanzeiger links
Pin 4 ; Offen
Pin 5 ; 1,5 swgn; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin4 Fahrtrichtungsanzeiger rechts
Pin 6 ; 1,5 swrt; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin6 BremsleuchtenStecker 1
Pin 2 Klemme 31; 1,0 br ; W71/3 Massepunkt 3 Sitzkasten Fahrer
Pin 3 ; Offen
Pin 4 ; OffenCode: Alles auswählen
Pin 1 ; Offen
Pin 3 ; Offen
Pin 2 ; Offen
Pin 3 ; Offen
Pin 4 ; Offen
Pin 7 klemme 54; 0,5 bzw. 0,75 swvi; Steuergerät ESP Stecker1 Pin4 bzw. Endhülse Bremslichtschalter Z94
Pin 4 ; Offen
Pin 6 ; 1,5 swrt; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin6 BremsleuchtenSteckerbelegungen des AAG (BJ ab 12.2014)
Stecker A
Pin 1 ; Offen
Pin 2 ; 1,0 grws; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin2 Nebelschlussleuchte
Pin 3 ; 1,0 wsbl; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin8 Rückfahrleuchte
Pin 4 ; 1,0 grrt; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin5 Schlussleuchte rechts
Pin 5 ; 1,0 swgn; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin4 Fahrtrichtungsanzeiger rechts
Pin 6 ; Offen
Pin 7 ; 1,0 swws; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin1 Fahrtrichtungsanzeiger links
Pin 8 ; Offen
Pin 9 ; Offen
Pin 10 ; 1,0 grsw; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin7 Schlussleuchte links
Pin 11 ; Offen
Pin 12 ; Offen
Pin 13 ; 1,0 swrt; Anhängersteckdose 13-polig X58 Pin6 Bremsleuchten
Pin 14 Klemme 31; 0,5 bn ; W71/3 Massepunkt 3 Sitzkasten Fahrer
Pin 15 ; Offen
Pin 15 ; Offen
Pin 16 ; OffenCode: Alles auswählen
Pin 1 Klemme 31; 1,0 bn ; W71/3 Massepunkt 3 Sitzkasten Fahrer
Pin 2 Klemme 15; 0,5 swge; Sicherung F55/3f4 7,5A SteckerA Pin4A
Pin 3 Klemme 54; 0,5 bzw. 0,75 swvi; Steuergerät ESP Stecker1 Pin4 bzw. Endhülse Bremslichtschalter Z94
Pin 4 ; Offen
Pin 5 ; Offen
Pin 6 ; Offen
Pin 7 CAN-B; 0,5 brrt; Steckverbindung Innenraum CAN X30/24 Pin1
Pin 8 CAN-B; 0,5 br ; Steckverbindung Innenraum CAN X30/24 Pin2
Pin 9 ; Offen
Pin 10 Klemme 31; 1,0 bn ; W71/3 Massepunkt 3 Sitzkasten Fahrer
Pin 11 Klemme 30; 2,5 rtsw; Sicherung F55/4f6 25A SteckerA Pin15A
Pin 12 Klemme 30; 2,5 rtsw; Sicherung F55/4f6 25A SteckerA Pin15A
