2 x USB-C 5NA035736 nachrüsten
Hobbyfahrer
ich möchte gerne 2 x USB-C 5NA035736 in der Mittelkonsole nachrüsten und dazu habe ich Fragen.
Unterstützt 5NA035736 auch Android Auto?
Kann ich die Anschlussleitungen vom USB-A und der Klinke oben links im Armaturenbrett dafür nutzen?
Ich vermute, dass 2 x USB-C 5NA035736 dann den gleichen Anschluss am Composition Media (Gen2) nutz, wie der Anschluss oben links oder gibt es einen weiteren dafür?
Danke
Thorsten
Danke
Thorsten
VW Crafter L3H3, BJ 2020, 177 PS, FWD, Schaltgetriebe
Re: 2 x USB-C 5NA035736 nachrüsten
Hi
Allerdings gibt der nicht viel Strom aus. Das würde dann natürlich auch noch auf mehrere angeschlossene Verbraucher aufgeteilt werden, wenn man nicht Strom und Datenleitung auftrennt.
Dann wäre noch offen wie das Radio drauf reagiert wenn mehrere Geräte parallel am Dateneingang hängen.
Ich selber habe einen Stick in die USB Dose vorne links gesteckt der Kabelos mit dem Handy komuniziert.
lg Marco
Ich glaube das ist auch der einzige Anschluss der eine Datenverbindung zum Radio hat.Hobbyfahrer hat geschrieben: 02 Jun 2024 09:48 Kann ich die Anschlussleitungen vom USB-A und der Klinke oben links im Armaturenbrett dafür nutzen?
lg Marco
Ganz frisch vom T5.2 auf den Crafter 2 gewechselt...
was für einen USB-Stick hast du da verwendet. Und was für ein Handy?
Grüßle
Oliver
Oliver
Hi
Diesen Stick habe ich: MSXTTLY Android Auto Wireless Adapter, 2024 U2A-AIR Wireless Android Auto Stick für Autos mit Werksverkabelte AA, Kabellos A2A, Plug & Play, Kompatibel mit Handys Android 11-14, Schwarz https://amzn.eu/d/3vMlBax
Funzt bei uns am Samsung Galaxy S10+ und S23. Wichtig ist allerdings das Radio und Handy sich schon kennen und die Verbindung per Kabel vorher einmal eingerichtet wurde, sonst finden die Geräte sich nicht.
lg Marco
lg Marco
Danke. Das Teil gibt es auch für IOS.
Als Radio habe ich das VW Crafter 7C Discover Media verbaut. Mal sehen ob der Stick damit klar kommt.
Grüßle
Oliver
Oliver
Hobbyfahrer
Gute Idee aber damit löse ich ich nicht das Problem mit dem Aufladen.S4B5 hat geschrieben: 02 Jun 2024 22:59 Hi
Ich selber habe einen Stick in die USB Dose vorne links gesteckt der Kabelos mit dem Handy komuniziert.Hobbyfahrer hat geschrieben: 02 Jun 2024 09:48 Kann ich die Anschlussleitungen vom USB-A und der Klinke oben links im Armaturenbrett dafür nutzen?
lg Marco
VW bietet die beiden USB-C Anschlüsse ja auch ab Werk an und deswegen sollte es gehen aber ich möchte da sicher sein.
Hi
Es kommt wie gesagt nicht viel Strom aus der Usb-A Buchse, das würde ich nicht noch weiter aufteilen, dann reicht es bei mehreren Geräten nur noch zur Erhaltungsladung.
Da würde ich die USB-C Dose nicht ans Radio anschließen sondern an einen kleinen 12V auf 5V Spannungswandler, dann kommt da auch Leistung raus.
Es muss aber sicher sein das es wirklich 5V sind, sonst brät es dir die angeschlossenen Geräte weg.
lg Marco
lg Marco
Hobbyfahrer
Auf der letzten Tour hat es der USB-A Anschluss nicht geschafft mein Samsung S23 Ultra während der AA Nutzung aufzuladen und am Ender der Fahrt war der Akku leer.
Was hat das denn VW verbaut? Manchmal kann man nur noch mit dem Kopf schütteln.
Dann habe ich mir den MSXTTLY Android Auto Wireless Adapter, U2A-L9 geholt. Dieser Adapter funktioniert leider nicht.
Also stehe ich wieder am Anfang.
ist dein Verbindungskabel ok?
Mein iPhone lädt problemlos und schnell an dem Port links am Armaturenbrett.
Grüßle
Oliver
Oliver
Hi
Also mein AA Adapter funzt mit dem S23. Wichtig ist das das Radio und das Handy schon mal per Bluetooth und per Kabel verbunden waren und auch eingerichtet sind.
Ich habe Adapter und Handy bei ausgeschaltetem Radio einmal verbunden, erst dann das Radio eingeschaltet. Sonst will das Radio sich gleich mit dem Handy koppeln und beachtet den Stick nicht.
Wenn ich nachladen muss nehme ich einen USB3 Stecker für den Zigarettenanzünder
lg Marco
lg Marco
