hab mein Radio ausgebaut und mir ein Android eingebaut. Nun habe ich es verkauft und der Käufer benötigt einen Code, den ich nirgends habe.. Kann ich den bei Mercedes bekommen? Oder der Käufer? Der Käufer meinte, er kann ihn mit meiner Fahrgestellnummer kann er ihn beantragen? Kann man ohne bedenken die Fahrgestellnummer rausgeben? Oder wo kann ich den Code beantragen? Um das Radio im Anhang geht es...
BG Kay
Code vom Radio
- v-dulli
Re: Code vom Radio
Ich glaube nicht dass der Käufer, mit Deiner FIN, bei MB eine Auskunft bekommt. Das Radio könnte ja geklaut sein.
Re: Code vom Radio
Es sollte aber mit einem regulären schriftlichen Kaufvertrag, der beide Adressen, die FIN vom Spenderfahrzeug und die Seriennummer des Radios beinhaltet, bei MB funktionieren.
Dann ist auch der Käufer zukünftig abgesichert
Re: Code vom Radio
ich kann die Nummer mit meiner Zulassung bei MB abholen, wurde mir gesagt. es ist wohl auch eine längere Nummer
Re: Code vom Radio
Fünfundzwanzig Stellen. Zum Aufschreiben nimm dir also ein großes Stück Papier mitMonti269 hat geschrieben: 03 Jun 2024 11:19 ich kann die Nummer mit meiner Zulassung bei MB abholen, wurde mir gesagt. es ist wohl auch eine längere Nummer
Re: Code vom Radio
man kann den Code auch über einigen Webseiten ermitteln lassen, sind meinst Anbieter aus den NL ....
https://www.radio-codes.de/
https://www.code-autoradio.com/de/kostenloser/
https://www.radiocodeservice.de/
https://www.youtube.com/watch?v=-EQaQ1kfspI
wird in ein Womo für 2 Leute
