Terminal 87 (W906) Motor startet nicht mehr
Häufige Fragen Sonstige
Re: Terminal 87 (W906) Motor startet nicht mehr
xxchrissixx hat geschrieben: 08 Jun 2024 17:50 Bild
Dein Fehlerprotokoll kann nicht stimmen. Das Motorsteuergerät N3/35 ist für den OM642 im MOPF nach 2013. Dein Fahrzeug ist aber vorMOPF. Steuergeräte-Bezeichnungen findet du zB. in der Datennetzübersicht.
xxchrissixx
Beitrag von xxchrissixx »
Danke ja stimmt.
So Sprinter läuft wieder. Habe noch ein Relais unter den Sitz Kreuz getauscht das war’s wohl.
Danke dir 👍
xxchrissixx hat geschrieben: 09 Jun 2024 08:30So Sprinter läuft wieder. Habe noch ein Relais unter den Sitz Kreuz getauscht das war’s wohl.
Und welches Relais war es diesmal?
