Bei den großen Rädern und dem Gewicht ist der Verbrauch von 11,5 L doch gar nicht so schlecht ...
Dieselverbrauch beim Sprinter 6Zylinder und 4Zylinder
Re: Dieselverbrauch beim Sprinter 6Zylinder und 4Zylinder
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor asap für den Beitrag (Insgesamt 2):
- velomox@gmx.de (17 Apr 2024 21:17), OM18 (17 Apr 2024 22:36)
Vielleicht liegt es an den breiten 255er Latschen? Mein 910 mit H2 , 225er Contis mit ca 2.8oo kg hat beim letzten trip ins Elsass und die Vogesen (von S aus durch den Südschwarzwald) auf gesamt 850 km im Schnitt 9,6 l/100 km gebraucht. Viel Bergstrecken wie Grand Ballon, route de cretes, Landstraße in F mit legalen 80, Heimreise ab Freiburg BAB mit 110.
Ich bin damit sehr zufrieden.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Kurz mal die Verbrauchswerte meines Sprinters in die Runde geworfen:
2023 ToD 907 mit 190 PS, 4 Zylinder, L2H2
3.1 Tonnen Alltagsgewicht
265/70R17 BFG All-Terrain, mit ca. 3.1 Bar
Dachgepäckträger ohne großen Aufbau aber mit Windabweiser
fahre eigentlich nie schneller als 120 auf der BAB und eher defensiv
überwiegend Strecken > 100 KM
Bis auf die Sommerzeit läuft bei mir die Diesel 4KW Standheizung ca. 30 Std pro Woche mit unterschiedlicher Last
Durchschnittlicher Verbrauch beträgt bei mir 13.8l / 100 km
Zuletzt geändert von Makaky am 17 Apr 2024 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
317 L3 H2 vermute ich? Bestimmt noch ein schöner Dachträger...
Ich finde den Verbrauch auch völlig im Rahmen.
velomox@gmx.de
Unser 907 419 4x4 mit 245/75 R16 AT-Reifen aus 2023 und mit 3,6t nimmt 10,6l ohne Dieselheizung bei 100km/h und auch sonst moderater Fahrweise. Bin seht zufrieden mit dem Verbrauch.
Ludwig Horbach
Mein Dopfer Wohnmobil (6Zyl/3l / 907 / 5,7t) mit Iglhaut Allradumbau braucht im Schnitt zwischen 16 und 17 Liter.
- derHenry
Unser 906 L2H2 von 2016 mit Achleitner permanent Allrad, 245 75 R16 braucht mit den neuen Radar Renegade Reifen auch so um die 10,5 Liter.
Bin zufrieden
Bin zufrieden
Meiner mit ca. 3,4 t Fahrgewicht, Dachträger mit Solar und Plattform, benötigt ca. 13,1 l.
Auf AB mit 120 ca. 13,5.
Nach Wechsel der Werksreifen auf 245/75 16, Nokia Rotiiva, habe ich locker 1/2 l an Mehrverbrauch festgestellt.
Aber bin zufrieden, einen Tod muss man sterben - und nichts geht für mich über einen der letzten großen Motoren
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, L2H2,
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut
- MobilLoewe
Habe ich auch mal gedacht.Luchs hat geschrieben: 11 Jun 2024 19:33 und nichts geht für mich über einen der letzten großen Motoren
Ich vermisse den 6 Zylinder vom Fahrverhalten nicht mehr, erst recht nicht vom Verbrauch. Rund 300 Liter von dem kostbaren Saft bisher weniger verbraucht.
- greyhound (12 Jun 2024 16:41)
Davor ML-T 580 V6 4x4 und zwischendurch kurze Zeit GCS 700 4-Matic, Sprinter seit 1999.
rlorz
Ich liebe unseren 6 Zylinder in Verbindung mit der 7G-Tronic, ob er jetzt eventuell mit der AT Bereifung eventuell einen leichten Mehrverbrauch hat, ist mir eigentlich relativ schnuppe.
Sprinter 319 (NCV3) L2H2, Motor 642.896, Getriebe 722.902, Yokohama Geolandar A/T G015 245/75/16
Fragen:Luchs hat geschrieben: 11 Jun 2024 19:33
Aber bin zufrieden, einen Tod muss man sterben - und nichts geht für mich über einen der letzten großen Motoren![]()
1. Welche "Werksreifengröße" waren montiert?
2. Wenn auf größere Reifen (Abrollumfang) umgerüstet wurde, wie hast du den Verbrauch berechnet? Der Tacho/Wegzähler zeigt bei größere Reifen weniger Km/Fahrstrecke an.
3. Wie stark waren die alten abgefahren? Denn auch hier gibt es zwangsweise einen Unterschied beim Abrollumfang zwischen alt/neu.
Grüße Michael
Ich bin nach Turbo-Tausch, LLK und Software (457Nm, 190PS) bei reinen Autobahn Etappen wieder im Bereich von unter 12L angelangt. Wenn der Wind blöd steht, auch mal gut mehr. Reisegeschwindigkeit ist wenn machbar 110-115 nach GPS.
416er mit Software, 4.1 Achse, ZG4, 245/75R16 AT, SCA 472 Hochdach (also höher als H3), 3,9T.
Das ist in Anbetracht von Gewicht und vor allem Stirnfläche ein zu erwartender Wert.
Schöne Grüße
Ich hatte die schmalen "Rasierklingen" drauf: 225/75 R16
Meine neuen Reifen gingen mit einer Tachoangleichung einher, sodann TÜV und Eintragung
Unter 12 l habe ich auch bereits geschafft; im aktuellen 3.000er Mittel habe ich 13,1 Litros.
Bei letzterem ist auch der Verbrauch der Standheizung mit inbegriffen; die läuft außerhalb des MB-Systems, da Fremdheizung
Alles in allem bin ich mit meinem Verbrauch zufrieden.
Im Schatten von LKWs fahre ich nicht, eher andere in meinem, wenn es mich mal juckt
Viel Gruß
Viel Gruß
An Dir ist echt ein "Macho" verloren gegangen. Zu viel TestosteronLuchs hat geschrieben: 12 Jun 2024 18:39 Ich hatte die schmalen "Rasierklingen" drauf: 225/75 R16
Meine neuen Reifen gingen mit einer Tachoangleichung einher, sodann TÜV und Eintragung![]()
Bei letzterem ist auch der Verbrauch der Standheizung mit inbegriffen; die läuft außerhalb des MB-Systems, da Fremdheizung![]()
Im Schatten von LKWs fahre ich nicht, eher andere in meinem, wenn es mich mal juckt![]()
Viel Gruß
HRZ Casablanca L 419, V6
11,9 Liter Durchschnitt pro 100km/,zuegige Fahrweise über Land
