Ein Neuer!
Ein Neuer!
Moin Moin,
ich hoffe es knurrt jetzt gleich keiner dass ich nicht unter "alles Andere" schreibe..
Ich wollte mich nur mal kurz hier vorstellen als ehemaliger T4 und jetzt stolzer Sprinter-Besitzer :)
Also: 313er mit CS-Ausbau Link zu CS
20000km runter, mit Sprint-Shift :rolleyes:
Also, als erstes den Tempomaten eingebaut, vielen Dank an das Forum, die Anleitung ist absolut ok. Allerdings habe ich auch den Schalter mit der Schraube festgemacht, weil a)ist halt original und b)sitzt fester und c)der freundliche DC-Mensch die Schraube gleich ausm Lager mitgenommen hat.
Und da gleich zum nächsten Tema:
Mit meiner DC-Werkstatt läuft es bisher super, freundliche Behandlung, ausreichend Ahnung und fix. Ist schon interessant wenn man von ner ganz anderen Marke kommt und den Laden gar nicht kennt..
:eek:
Ich habe hier übrigens den original Ausdruck aus ... von DC wo der Tempomateinbau genau beschrieben wird (gerade wegen der Schraube, dazu muss man ja die Lenkradsäule nach unten kippen..) bei Interesse bring ich das gerne hier rein.
Ansonsten herzlichen Glückwunsch dem Admi zu diesem Forum, ich hoffe dass der Ton hier auch weiterhin so bleibt.. :Trink:
So, langt erst mal..
Ach ja, eine Frage wg. der Geschichte mit den Blinkergläsern: Klärt mich da einer auf wo die genauen Unterschiede sind? Ich habe nämlich ganz normale weiße..
Gruß P@t
Max_LT2
Re: Ein Neuer!
Beitrag von Max_LT2 »
Herzlich Willkommen Blue Sprinter,
die orginale Anleitung wäre sicher was für die Rubrik 'Umbauten'. Hast Du die Anleitung in Papierform oder als .pdf Datei?
Gruss Max_LT2
der wegen Zeitmangel immer noch vom Tempomat träumt
LT2 Baujahr 1998 2,5l TDI 75kW mittlerer Radstand, SCA Hochdach
Re: Ein Neuer!
in Papierform, aber als PDF kein Problem!
Mache ich am Montag..
Thomas
Re: Ein Neuer!
Beitrag von Thomas »
Hallo Neuer :)
Mach dann doch mal gleich nen Eintrag in die Fahrerliste und setz ein hübsches Bildchen in die Galerie! :Trink:
Re: Ein Neuer!
Hallo Blue Sprinter
Das mit den Blinkern sieht wohl so aus: Standardausführung bei 2xx und 3xx CDI sind kleine weiße Kotflügelblinker.
Der 4-tonner wird in jeder Karosserievariante ausschließlich mit großen rechteckigen gelben Blinkern ausgeliefert, die Maxi-Version in jeder Gewichtsklasse ebenso, zusätzlich mit seitlichen Positionslichtern, bei Pritschen und Sonderaufbau keine Ahnung.
Gruß Thomas
Rennsprinter
Re: Ein Neuer!
Beitrag von Rennsprinter »
Hallo Blue Sprinter
Gruß Thomas
Es fahren aber einige Maxi-Versionen auch mit den kleinen Blinker
:Fragend:
Zum Beispiel der hier :
Oder der hier :
Sprinter - was sonst ?
Thomas
Re: Ein Neuer!
Peter, die sind ja auch als PKW zugelassen! ;)
Rennzwiebel
Re: Ein Neuer!
Beitrag von Rennzwiebel »
Genau.
Es gab sogar PKW Modelle ohne Seitenstrahler
Frank
Re: Ein Neuer!
nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil -Plauder-
Gruß Thomas
Re: Ein Neuer!
So ein Mist, nun habe ich natürlich die Ausdrucke zu Hause liegen lassen.. :Wut:
Ich bin gleich schon auf dem Weg in den Urlaub, die PDFs reiche ich dann nach und ein paar Bilder für die Galerie mache ich dann auch gleich im Urlaub.
Gruß P@t :auto:
Blue_Sprinter
Re: Ein Neuer!
Beitrag von Blue_Sprinter »
So, endlich hier die Anleitung wie versprochen:
:rolleyes:
als dschiepäg: :guckst-du:
oder als PDF:
tempomat1.pdf
tempomat2.pdf
und in der Galerie bin ich auch! :daumen_hoch:
Gruß P@t
