Gutachten für Auflastung ohne technische Änderungen 907 4x4
mastervoice@gmx.de
Beitrag von mastervoice@gmx.de »
hab einen 4x4 zum WoMo umgebaut und bin leer bei exakt 3t.
500kg ist machbar aber sportlich.
Ich hab gelesen, es gibt so Gutachten, meist vom TÜV Österreich für eine Auflastung auf die Summe der Achslasten.
Bei mir 4040kg. Wichtig: ich will nix mehr umbauen.
Bei Google gibt es diverse Anbieter. Preise zwischen 550 und 750 Euro... Irgendwer Erfahrungen, welche seriös sind, bevor das Geld verbrannt wird?
VG
MV
Jubi
Re: Gutachten für Auflastung ohne technische Änderungen 907 4x4
Beitrag von Jubi »
Fahr mal zum TÜV oder Dekra je nachdem wer bei dir Zuständig ist .
Die Auslastung auf das Gesamtgewicht der beiden Achlasten mach eigendlich jeder Ing im vorbeigehen .
Da brauch man kein Gutachten für .
Habe ich erst im April spontan von 4,1 auf 4,4 machen lassen.
mastervoice@gmx.de
Okay, danke!
Ist hier im Rheinland immer schwierig... egal wo. Wobei Dekra noch weitaus besser ist als TÜV Rheinland.
Aber ich frage mal nach!
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Das macht bei weitem nicht jeder. Es wird sicher ein großer Spaß einen AAS zu finden der das möchte. Ich hab auch ne Weile gesucht , der " willige " wollte aber auch nur 5% nicht die komplette Summe der Achslasten. Reichte mir aber. Teilweise haarsträubende Aussagen warum das nicht geht. Wünsche dir viel Glück.
Jubi
Beitrag von Jubi »
bei mir im Berliner Speckgürtel absolut kein Problem bei der Dekra in der Werkstatt des Vertrauens .
Umschreiben von Lkw nach Womo war genauso wenig ein Problem
Bei bedarf gebe ich gerne den Kontakt weiter
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Eine Änderung des Zulässigen Gesamtgewicht ohne technische Änderung, kenn ich nur in der gegen Richtung. Mein MB Vario 6,5to wurde mit der Formulierung auf 5to abgelastet.
Eine Auflastung geht wohl nur mit anderen Federn bzw. ZLF usw.
LG Horst
Eisbär
Nein das geht solange man im Bereich der zulässigen Achslasten bleibt.
hwhenke hat geschrieben: 18 Jun 2024 19:16 Eine Änderung des Zulässigen Gesamtgewicht ohne technische Änderung, kenn ich nur in der gegen Richtung. Mein MB Vario 6,5to wurde mit der Formulierung auf 5to abgelastet.
LG Horst
Ist es technisch möglich, kann der Hersteller eine entsprechende Bescheinigung ausstellen.
Alternativ kann es auch ein Sachverständiger machen, dann aber, soweit mir bekannt, innerhalb der zulässigen Achslasten.
Bei meinem Sprinter wären bis 4,2t möglich. VA = 1860/ HA - 2430
hwhenke
Danke,
Wieder was gelernt.
LG Horst
Eisbär
Beim Stern braucht da keiner mehr nachfragen, da kommt nix. Es braucht einen willigen AAS.
juh
Beitrag von juh »
Firma Scholz ist auch immer eine Möglichkeit:
www.fahrzeugauflastung.de
Einfach mal kontaktieren, ich hatte mit ihm auch schon öfters gemailt wg. Auflastung Hinterachse.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag:
f54 (22 Jul 2024 14:57)
Gruß Jürgen
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
juh hat geschrieben: 21 Jun 2024 08:16 Hallo,
Genau, diese Firma habe ich auch schon mal in Anspruch genommen. Aus der Homepage Scholz:
In den meisten Fällen ist eine Erhöhung der Nutzlast auf die Summe der Achslasten ohne technische Änderungen möglich. Es muss somit lediglich das Gutachten erworben werden. Da dieser Wert sich bei einzelnen Fahrzeugen jedoch stark unterscheiden kann, ist eine vorherige Prüfung der technischen Daten Ihres Fahrzeuges durch unser Team absolut erforderlich. Diese Beratung ist für Sie natürlich kostenlos.
Ab 3/26 Hymer ML-T 570 auf Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM 654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte.
Guy Incognito
Beitrag von Guy Incognito »
zum Thema Auslastung habe ich eine Frage. Wie verhält sich denn das mit der Garantie bzw. Gewährleistung und Kulanz im Schadensfall?
Grüße,
Jan
Jan von @hel.mo.bil
juh
Beitrag von juh »
Grundsätzlich kann alles, was nicht durch die Aufbaurichtlinien gedeckt ist, ein Problem werden.
Hat mir schon die Niederlassung bei meinen 18" gleich gesagt: nicht von MB zugelassene Rad/Reifenkombination ...
und hängt sicher vom Willen der Werkstatt mit ab
Guy Incognito (21 Jun 2024 22:47)
Gruß Jürgen
matthias007
Beitrag von matthias007 »
hallo
auch ich war bei der fa. scholz.
kurzes gespräch,daten vom fahrzeug und betrag überwiesen und per post kam die auflastung.
erst später habe ich dann ein 3. paar blattfedern bei der fa. scholz nachbestellt.
über mercedes kann man das vergessen,nur verlorene zeit oder du hast den richtigen mercedes händler. und das sind weniger als eine hand voll.
eventuell die fa. stehle in bad waldsee.der junior chef hat selbst so ein fahrzeug und kennt sich dadurch sehrgut aus , mit allen dingen wo es sonst bei mercedes niederlassungen heisst:geht nicht !
gruss matthias
