Hymer Free S 600 Erfahrungen? Lieferzeiten?
Re: Hymer Free S 600 Erfahrungen? Lieferzeiten?
danke ja das könnte es sein,
dieser Kit ist jedenfalls in unserem Blauen wohl auch verbaut.
Leider steht in der BA von Truma nix darüber...
auch nichts über die Funktionsweise (wäre ja mal interessant...)
Gruss Ulli
Gruss Ulli
Das steht in der BA vom Hymer: Bei Höhen ab 2.000m über NN ist das Höhenkit für die Heizung einzuschalten, um eine einwandfreie Heizleistung zu gewährleisten.
Frank
Sprinter 318cdi (910) Hymer Free S 600
Frank
Von Truma ist der Schalter eigentlich mit "1-2" beschriftet.UlliB hat geschrieben: 14 Jun 2024 13:19 Hallo
doch noch eine Frage in die Runde: unter der Bank gibts
neben dem Schalter fürs Entleerverntil Abwassertank
noch einen kleinen runden Schalter, 0-1, weiss jemand wozu der
ist? (Vorbesitzer wusste es nicht!)
Bei der Gelegenheit: die 230V- Verkabelung ist ja grottig...
Grüsse Ulli
In den neueren Geräten (je nach Aufbau Hersteller Mitte-Ende 22) wird die zweite Pumpe durch einen Drucksensor ersetzt, damit das Gemisch nicht zu fett wird. Mittlerweile wird auch dynamischer getaktet und die Regelgrenzen sind nicht mehr so überschaubar.
Schöne Grüße
bei uns ist es 0-1... werde aber gelegentlich mal nachschauen und versuchen was zu erkennen und zu messen und so
und vvlt. auch mal (aus Gag) hier beim Händler (Caravan- Wendt, der grösste im N...) fragen,
schreibe ich dann ins Forum.
Gruss und danke
Ulli
Gruss und danke
Ulli
Frager zur Elektrik an Hymer Free S 600 Fahrer: ( Wir haben Hymer Free S 600 , Baujahr 2023 , EZ 6/24.
Unsere Batterie Ladeanzeige für die Aufbaubatterie zeigt bei Anschluss an 230V Landstrom 100 % an. Sobald der Landstromanschluss abgenommen ist, (trotz mehrere Tage am Strom) sinkt die Anzeige auf 50 bis max 75 %. Ist das normal ( Fahrzeug und 95 AGM batterii ist neu 3000km ) oder ist da eventuell ein Defekt ?
Andreas
Andreas
Wenn die Sonne scheint und ich nicht am Landstrom hänge bin ich bei 13,0V und bei Wolken bei 12,7V. Bei Landstrom 13,5V.KoaSprinter hat geschrieben: 01 Jul 2024 10:21 Frager zur Elektrik an Hymer Free S 600 Fahrer: ( Wir haben Hymer Free S 600 , Baujahr 2023 , EZ 6/24.
Andreas
Deine 12,2V bzw. 50% scheinen schon arg wenig.
AGM Batterien haben kein Batteriemanagement an Bord wie Lithiumbatterien die sich selbst regeln und überwachen.KoaSprinter hat geschrieben: 01 Jul 2024 10:21 Unsere Batterie Ladeanzeige für die Aufbaubatterie zeigt bei Anschluss an 230V Landstrom 100 % an.
Andreas
AGMs sind schlicht dumm
Die Anzeige in deinem Hymer misst die Spannung und die ist bei Landstrom?
Höher als der Ruhestrom deiner Batterie wenn sie voll wäre.
Ergo - die Anzeige zeigt VOLL an was soll sie machen, sie misst nur die Spannung, den Zustand deiner Batterie kann sie nur darüber feststellen.
Landstrom weg, jetzt wird die wirkliche und tatsächliche Batteriespannung angezeigt und wenn die Batterie nicht voll ist dann - wird auch weniger angezeigt.
Völlig richtig und nichts defekt.
Nebenbei von deiner 95Ah AGM sind effektiv nur 50Ah nutzbar nicht das du dich wunderst wenn sie nicht so lange durchhält wie du es dir vielleicht durchgerechnet hast.
Und kleiner Tipp AGMs nicht tiefentladen oder unter 30% das mögen sie leider gar nicht und quittieren es mit Kapazitätsverlust.
Weiterhin gute Fahrt mit dem schönen Hymer.
Beste Gruesse Bernd
Ja aber nach mehreren Tagen Landstrom sollte sie nicht auf 50% fallen, das klingt nach schlechter Batterie oder massiven Stromsauger. Ich hatte auch schon " neue " Batterien die miserabel waren und gleich wieder zurück gingen.
Hallo zusammen
vielen dank für Euren rat. Wenn sie am Landtsrom hängt zeigt 100% an, dann stimmt hoffentlich alles .
Danke
Andreas
Danke
Andreas
zur Sicherheit vllt. mal (Camper am Panel auf AUS) mit einem Zangenamperemeter messen gleich nach der Batterie ob da noch was abfliesst
(sollte nicht sein).
Gruss Ulli
Gruss Ulli
- MobilLoewe
in der Familie steht der Kauf eines gebrauchten Hymer Free S 600 Blue Evolution Sprinter 910 aus 2023 an. Viel Zubehör, neuwertig, nur 13.000 Kilometer. Passt soweit.
Frage:
Besteht die Möglichkeit ein Reserverad am Unterboden zu befestigen?
Frage:
Hymer B-MCT 600 auf Sprinter 910, EZ 3/24, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, 170 PS, 4,5 t SLC-Chassis, Assistenten fast volle Hütte, Vollluftfederung.
Hallo Bernd
Wenn ich den kurzen Hecküberhang sehe glaube ich das nicht, muss ja zwischen Achse und Stoßstange passen mit etwas Luft.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eisbär für den Beitrag:
- MobilLoewe (19 Dez 2024 18:52)
Nein.
Die einzge Möglichkeit am 910er ein Reserverad spazieren zu fahren, ist einer der aus dem Offroadberech bekannten Halter, welche an der Hecktür unf den Scharnieren befestigt wird.
Wichtig beim 910er: Hat er keine AHK, lässt sich sehr wahrscheinlich auch keine nachrüsten, da die nötige Quertraverse/Vertstärkung am Unterboden fehlt. (das nur am Rande)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FXP für den Beitrag (Insgesamt 2):
- v-dulli (19 Dez 2024 18:09), MobilLoewe (19 Dez 2024 18:52)
Frank
Frank
- MobilLoewe
Unter 400 Euro gibt es nichts, oder? Zum Beispiel:FXP hat geschrieben: 19 Dez 2024 17:39 Die einzge Möglichkeit am 910er ein Reserverad spazieren zu fahren, ist einer der aus dem Offroadberech bekannten Halter, welche an der Hecktür unf den Scharnieren befestigt wird.
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... vw-crafter
Unbenutzte AHK ist dran.FXP hat geschrieben: 19 Dez 2024 17:39 Wichtig beim 910er: Hat er keine AHK, lässt sich sehr wahrscheinlich auch keine nachrüsten, da die nötige Quertraverse/Vertstärkung am Unterboden fehlt. (das nur am Rande)
- MobilLoewe
Die Zuziehhife für den Sprinter ist lieferbar. (?)
https://ast-technikmodellbau.com/produkte/
Gibt es Alternativen?
