Die Gasprüfung bei Wohnmobile wurde bekanntlich wegen Unstimmigkeiten zwischen den Gas Vereine ausgesetzt.
Nun wurde diese in die STVZO aufgenommen und somit spätestens ab Juni 2025 wieder Pflicht.
https://www.dvfg.de/presse/pressemeldun ... ur-pflicht
Frage an die evtl. hier im Forum vertretene Fach/Sachkundige Prüfer.
Kann mir einer sagen was genau der Prüfumfang ist?
Was wird wie geprüft?
Steht in der neuen Gasprüfung auch etwas über die "Gastankflaschen"?
Gasprüfung nun wieder Pflicht.
Grüße Michael
sprinter-22
Re: Gasprüfung nun wieder Pflicht.
Geprüft wird mit " Gaslecksuchgerät" die Anschlüsse an Herd ggf Kühlschrank, Schlauchleitungen auf Sichtprüfung und nach abklemmen der Gasflasche ein Drucktest der ein paar Minuten halten muss. Befestigung / Standsicherheit der Flasche
Hast du die Prüfberechtigung für die G607?sprinter-22 hat geschrieben: 21 Jun 2024 20:14 Hallo
Warum eine Suche mit "Leckgerät", wenn eine Druckpüfung der Leitung erfolgt?
Beides würde eine Undichtigkeit erkennen.
Eine Überprüfung der Sicherheitsventile (Flammschutz beim Herd, Heizung und Kühlschrank) wird nicht gemacht?
Grüße Michael
Kurze Info, oder Erlebnisbericht.
Ich hätte eigentlich letzten Monat zur HU gemusst.
Da ich keine Zeit hatte, bin ich heute erst hin gefahren.
(Wieder ein Monat raus geschunden.)
Also erstmal die Kosten:
HU WoMo über 3,5t = 194,00€ (Das für ein Jahr, da über 72 Monate zugelassen)
Gasprüfung = 60,00€
Zeitaufwand:
HU Prüfung = 30min
Gasprüfung = 10min
"Papierkram", incl. Bezahlung = 10min.
Prüfumfang:
Ich beschreibe jetzt nur die Gasprüfung, dafür Schritt für Schritt:
Gaskasten öffen,
Gasflaschen zu drehen,
Druckprüfgerät an Anschluss der Duocontroll anschließen,
Luftdruck auf 50mbar mittels Handpumpe gebracht,
nach ca. 6-7min. Druckprüfgerät wieder losschrauben
Gasflaschen öffnen,
Gaskasten verschließen.
Plakette kleben
Rest erfolgt im Büro unter Punkt "Papierkram".
PS: Was bin ich so froh das es die Gasprüfung wieder gibt.
Da hat man gleich das Gefühl von mehr Sicherheit auf Reisen.
Ich zeig mal das Prüfprotokoll als Bild. (Ohne die Pers. Daten)
Ihr seht, da gibt es "kleine unwesentliche" Unterschiede zwischen dem was hätte gemacht werden sollen, zu dem was gemacht wurde.
Von der Zeit/Dauer der Druckprüfung mal ganz abgesehen.
Gasprüfung = 60,00€
Zeitaufwand:
HU Prüfung = 30min
Gasprüfung = 10min
Prüfumfang:
Gaskasten öffen,
Gasflaschen öffnen,
Plakette kleben
Grüße Michael
