Standheizungsschalter zeigt keine Reaktion
seit ein paar Wochen funktioniert der Schalter der Standheizung nicht mehr und damit auch die Standheizung. Der Schalter am Armaturenbrett reagiert überhaupt nicht mehr, dh keine der Lämpchen geht an…
Kurz bevor das nicht mehr ging, habe ich die Mitzelkonsole ausgebaut, um an das Radio zu kommen. Kann das damit zu tun haben? Also evtl. mit einem defekten Kabel, das z.B. zur Klimaanlage/Lüftung führt?
Die Werkstatt sagt Standheizung kaputt. Muss man ersetzen. Kann ich irgendwie nicht glauben…
Danke für eure Hilfe!
Alex
Alex
Re: Standheizungsschalter zeigt keine Reaktion
Kabelsatz kannst selbst checken, wobei die Mittelkonsole relativ weit weg ist. Prüfe auch die Sicherungen, was ich aber eher im Verdacht hätte ist, dass mit dem Radiostecker ein CAN Bus gestört wird oder wurde so dass die Heizung auf Störung ist.
Wir sprechen von der Zusatzwasserheizung unterm Fahrersitzbereich? Diese würde auch nur funktionieren, wenn der Tank 1/4 voll ist.
Werkstatt sagt... aber was sagt der Diagnosetester im Detail?
Hallo cappulino,
danke dir schonmal.
Leider hat mir der Typ von der Werkstatt nur diese Info gegeben. Ich versuche mal mehr rauszufinden bzw. kann ich das mit einem ODB2 Messgerät selber rausfinden und den Fehler löschen?
Das mit dem 1/4 vollen Tank ist mir bewusst.
Und ja genau wir reden von der Zusatzwasserheizung. Eberspächer D5WS.
Danke nochmal!
Alex
danke dir schonmal.
Danke nochmal!
Alex
Ah ja und: Sicherungen sind alle okay!
Wie checke ich die Kabel genau?
Dankeschön!
Dankeschön!
mit einem kurztest durch mb wäre man schlauer.
ein icarsoft mb v.x wäre auch eine idee.
Hallo nochmal,
leider erkennt icarsoft v2.0 das Steuergerät nicht. Dh es wird auch kein Fehler der Standheizung ausgelesen.
Was kann ich tun?
Der Schalter zeigt immer noch kein Licht an und Standheizung rührt sich nicht. Über die Lenkradtasten kann ich zwar in das Menu der Heizung, aber auch bei den voreingestellten Zeiten passiert nix.
Danke für weitere Tipps
Was kann ich tun?
Normalerweise liest Icarsoft 2.0 auch die Standheizung aus - allerdings manchmal nicht alle Steuergeräten auf Anhieb: im richtigen Moment die Zündung einschalten!alex_urban hat geschrieben: 30 Jul 2024 08:13 leider erkennt icarsoft v2.0 das Steuergerät nicht. Dh es wird auch kein Fehler der Standheizung ausgelesen.
Was kann ich tun?
Temperaturregler muß auf volle Pulle, sonst macht die Heizung auch nichts - und vielleicht auch nicht, wenn es eh schon brüllend heiß ist...
Der Schalter sollte aber reagieren (zumindest mit roter Leuchte). Wenn da nichts kommt, dann zieh ihn mal raus und prüfe, ob alle Stecker dran sind, und ggf. von dort aus Kabel weiter messen...
