Passt die originale Geräuschdämmung nicht?
Hobbyfahrer
Beitrag von Hobbyfahrer »
eigentlich hatte ich vor die untere Geräuschdämmung an meinem Crafter zu verbauen aber nicht wegen der Geräusche sondern als einfacher Schutz.
Laut ETK (Position 1) gibt es das nachfolgende:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/craf ... -825020/#1
Nun bekomme ich die Nachricht. dass dieses Bauteil für mein Fahrzeug nicht vorgesehen ist, obwohl es für meine FIN angezeigt wird und man nicht sagen kann, ob es passt und ich dieses Bauteil auf eigenes Risiko bestellen muss.
Wer kann dazu eventuell etwas sagen?
Danke
VW Crafter L3H3, BJ 2020, 177 PS, FWD, Schaltgetriebe
Corsatimo82
Re: Passt die originale Geräuschdämmung nicht?
Beitrag von Corsatimo82 »
VW Programm erkennt das die Teile nicht an Werk verbaut sind und "graut" die Teile im Ersatzteil Katalog aus. Sprich aus gegraute Teilnummer sind nicht verbaut. Ob die Teile aber dann auch passen sagt das Programm leider nicht. Der Verkäufer möchte nur sicher sein das du die Teile auch abnimmst und nicht mehr wieder bringst. Die Wahrscheinlichkeit das die Teile passen ist meiner Meinung nach sehr hoch aber halt nicht bei 100%.
Geräuschdämmung ./. Kühlung
Ich wage mich jedoch noch daran zu erinnern, daß beim Sprinter W906 der Unterbodenschutz nicht i.V.m. Automatik verbaut werden durfte, weil dessen Kühlung damit beeinträchtigt würde.
Will sagen; daß es manchmal auch Gründe gibt, die erst auf dem zweiten Blick einleuchten, resp. man zumindest eruieren sollte.
Auch ein zu geringer Abstand zu den Teilen der Abgasanlage kann ein Ausschlusskriterium sein. Dies kann sich je nach Motorisierung unterscheiden. Temperatur im DPF während Regeneration = ~700°C !
