Wischwasserpumpe pumpt nicht
Moin zusammen,
wie in der Titelzeile zu lesen, pumpt die Wischwasserpumpe nicht mehr auf Knopfdruck. Mit 12V direkt auf der Pumpe läuft sie, der Wischer wisch, also funktioniert der Schalter am Blinkerhebel, alle Sicherungen sind drin, nur am Stecker der Pumpe kommt keine Spannung an.
Ein Kumpel hat mit so einem Fehlerlesedingsbums die Fehler ausgelesen und folgendes gefunden:
„9063 M5 / 1 (Scheibenwaschflüssigkeitspumpe) - Kurzschluss nach Masse -“
Hat jemand eine Ahnung, wo ich mit der Suche beginnen könnte?
Joem
Joem
W906.733 CDI315 605.000 km
Re: Wischwasserpumpe pumpt nicht
Die Frage ist, wo kommt es her, wo geht es hin? Das verschwindet im Kabelbaum, und liegt ja sicherlich nicht direkt auf dem Blinkerhebel.
Keine Ahnung, welches Fahrzeug Du hast.
An der Pumpe sollte BN 0,75 mm² anliegen klemme 31 geht zum Massepunkt W9/7 Massepunikt vorne links
und
VTGN 0,75 mm² geht zum SAM X9 Kontakt 11.
Die kannst mal durchprüfen.
und
Ich habe einen 2009er W906 315CDI. Mit etwas Googelei bin ich immerhin dahinter gekommen, dass sich hinter der ominösen Abkürzung SAM wohl das/ein Signalerfass- und Ansteuermodul verbirgt. Allein, wo finde ich das gute Stück?
Sorry, dass ich so dämlich frage, ich bin in Sachen Sprinter absoluter Laie. Ich weiß wo vorne ist und wie man die Kiste bewegt. Damit enden meine Verbindungen dazu.
