Codierliste MAN TGE/ VW Crafter BJ 2020
Re: Codierliste MAN TGE/ VW Crafter BJ 2020
Hi
Ich glaube bei unter 2000 oder 2500km, hatte aber nicht drauf geachtet. Er sagt aber nicht erst Bescheid wenn der Tank leer ist.
lg Marco
lg Marco
Ganz frisch vom T5.2 auf den Crafter 2 gewechselt...
super, merci für die infosS4B5 hat geschrieben: 03 Jun 2024 14:18 Hi
lg Marco
2017er SY, 140 PS FWD Schalter, Behindertentransporter
wenn ich 10 Liter Adblue nachfülle, dann komme ich ca. 5000 KM weit damit ... 18 Liter gehen insgesamt in den Tank
wird in ein Womo für 2 Leute
mit 10 litern 5000km? das ist aber viel, oder? ist mein erster crafter, meine kleineren autos verbrauchen nicht so viel.asap hat geschrieben: 03 Jun 2024 16:21 wenn ich 10 Liter Adblue nachfülle, dann komme ich ca. 5000 KM weit damit ... 18 Liter gehen insgesamt in den Tank
du hast aber auch den vorgänger, oder? ich hab den 2017er mit 140 PS motor.
Ich habe einen MB Sprinter W906 Mopf mit 2,2 L 163 PS, meine Angabe sollte nur mal ein Vergleich zulassen, was ähnliche Fahrzeuge an Adblue verbrauchenritschy hat geschrieben: 04 Jun 2024 09:10 mit 10 litern 5000km? das ist aber viel, oder? ist mein erster crafter
10 Liter auf 5000 km? Das erscheint mir zu viel.
Ich hatte letztens noch eine Reichweite von unter 1.000km. Auto hat bereits ständig gemeckert.
An einer Tanke auf dem Dorf habe ich dann einen 5 Liter Kanister für teuer Geld gekauft. Im Anschluss sprang die Reichweite auf 4.600km.
An der heimischen Tanke nochmals 10 Liter eingefüllt. Reichweite wird jetzt mit 14.500km angegeben.
Grüßle
Oliver
Oliver
Hallo,kann mir jemand bei dem raus programmieren von Fahrtenschreiber helfen? SY2018
Danke und Gruß Tomi
Danke und Gruß Tomi
@Tomi:
geh dazu zum Boschdienst oder MAN direkt, da ist mehr zu machen als was auszucodieren
Danke für die schnelle Antwort,in dem Fall führt kein Weg vorbei um es selber zu machen
Schöne Grüße Tomi
Schöne Grüße Tomi
Das kann über VCDS einfach umprorgrammiert werden. Habe ich schon bei 2 Fahrzeugen gemacht.
MAN TGE 04/2018 und VW Crafter BJ 08/2020.
Die Preise die VW MAN oder Bosch da aufrufen sind lächerlich.....
Im Prinzip geht man alle Steuergeräte im Fahrzeug durch und schaut, wo Fahrtenschreiber hinterlegt ist.
Diese dann raus codieren und den Fahrtenschreiber ausbauen. Es wird kein Adapter oder Sonstiger umbau benötigt.
Im Anschluss bleibt in einem Steuergerät eine Fehlermeldung hinterlegt ( Im Tacho oder Navi nicht zu sehen )
" Mehrverbau erkannt " oder so in etwa.....
Muss ich gucken ob ich das hinbekomme,bisher habe ich noch nicht viel mit vcds gemacht
Wenn Du mir da etwas genauer beschreiben könntest unter welchem "Reiter" ich danach suchen soll wäre super,sonst versuche ich über www was raus zu bekommen... glaube rosstec wiki hilft da weiter.
Danke und Gruß Tomi
Das hängt ja immer von der Ausstattung des Fahrzeuges ab. Eine genaue Anleitung dazu habe ich leider nicht.
Man muss halt vorsichtig sein um die Steuergeräte nicht falsch zu Codieren bzw. dann zu beschädigen...
Hallo Codierer,
hat schon mal jemand beim Baujahr 2024 was codiert ?
Mir wurde gesagt, dass es bei diesem Baujahr eine Sperre gibt.
Gruß aus Berlin
Ajo
Crafter 35 Trendline SYBB 2023, 4Motion, 130 KW, 8-Gang-Automatik, H2L2, Selbstausbau zum Camper
Ajo
- Kalanahanitzna
Ab Modelljahr 2025 ...... also wohl ab August 2024. Oder anders ausgedrückt: Bei den Modellen, die das neue Armaturenbrett besitzen.Ajo hat geschrieben: 23 Aug 2024 12:48 Hallo Codierer,
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
Kurze Rückmeldung zu dem Fahrtenschreiber.
Ich konnte es mit einem iCarsoft Diagnose Gerät raus programmieren. Erst Kabel vom Fahrtenschreiber weg dann nicht verbaut anwählen und speichern.
Komischerweise stimmt jetzt Kilometer anzeigen nicht wie mit Fahrtenschreiber....mit 431 tkm ohne 438 tkm....komisch oder auch nicht....der Fahrtenschreiber war kalibriert somit kann sein dass ohne etwas anders gezählt wurde.....mir egal.... Testfahrt steht noch aus,mal gucken ob Tempomat jetzt noch funktioniert.... schöne Grüße Tomi
