Innenraumfilter
Crafter277
Re: Innenraumfilter
Beitrag von Crafter277 »
Ich weiß ja nicht was ihr für eine Klimaanlage im Fahrzeug habt. In unserem Wohnmobil ist die ab Werk verbaut und bei den derzeitigen hohen Außentemperaturen messe ich mit einem nachträglich fest eingebauten Temperaturmessgerät
( Genauigkeit Plus – Minus 0,2 °C ) folgende Temperaturen.
Aussenluft / Fahrtwind 32°C
Raumtemperatur auf 24°C eingestellt
am Ausströmer links vom Armaturenbrett Plus 8°C
Gebläse auf Stufe 1 oder 2
Stelle ich die Raumtemperatur auf 21°C ein verändert sich die Temperatur am Ausströmer nur unwesentlich in Richtung 7°C.
Wo also liegt das Problem? Empfehle einfach mal ein gute Temp. Messgerät zu verwenden.
Grüße Wolfgang
Re: Innenraumfilter
Crafter277 hat geschrieben: 26 Aug 2024 16:01
Grüße Wolfgang
Das "Problem" ist Deine Messung. Damit die Raumtemperatur um 10 Grad abgesenkt werden kann, muss eine deutlich kältere Luft aus den Ausströmern kommen. Und bedeutend weniger als +6° bis +7° wirst Du an den Düsen auch nicht messen können.
Crafter277
Re: Innenraumfilter
Im Moment haben wir kein 32°C mehr. Sollten die Temperaturen wieder steigen werde ich den Versuch mit der maximalen Lüfterleistung wiederholen und Berichten in welcher Zeit ich die Temperatur ganz hinten bei den Flügeltüren senken kann. :wink:
Grüße Wolfgang
Re: Innenraumfilter
Crafter277 hat geschrieben: 26 Aug 2024 18:00
Grüße Wolfgang
Lege schon mal dauerhafte Spannungsversorgung an Dein Messgerät, es könnte länger dauern :lol:
mpetrus
Re: Innenraumfilter
Beitrag von mpetrus »
Crafter277 hat geschrieben: 26 Aug 2024 16:01 Ich weiß ja nicht was ihr für eine Klimaanlage im Fahrzeug habt. In unserem Wohnmobil ist die ab Werk verbaut und bei den derzeitigen hohen Außentemperaturen messe ich mit einem nachträglich fest eingebauten Temperaturmessgerät
Grüße Wolfgang
Direkt am Düsenausgang ist die Temp. bestimmt so.
Hast du mal 10cm dahinter also im Raum gemessen wenn sich die Luft mit der warmen Raumluft vermischt hat?
Da wirst du merken das schon hier die Temperatur gestiegen ist. Dein Raum wirst du nie auf die 24 Grad runter gekühlt bekommen. Die Fahrer die im direkten Luftstrom sitzen fühlen sich wohl im kühlen Luftstrom.
Du kannst ja mal die Lüftung nur auf die Frontscheibe stellen, mal sehen wie du dich dann fühlst.
Grüße Michael
