Alter 308
Alter 308
Guten Tag,
Wie man sieht bin ich ganz neu hier.
Also erstmal an alle TACH!!
Ich habe mir vor ca. 4 Monaten einen alten 308 Diesel on der Post gekauft und wollte jetzt etwas an ihm machen (Design, Felgen,Fahrerhaus, vielleicht Motor) aber nun stelle ich fest das es dazu ja garnichts gibt. Keine Felgen keine Kuhfänger keinen neuen Sitze usw....
Nun hoffe ich das mir jemand von euch weiter helfen kann.
:Help:
Über eine schnelle Antwort wäre ich echt Dankbar!
:Help:
Re: Alter 308
Hallo Phis,
meinst du den Sprinter 308 zwischen '95 und '00 oder den T1 Quader? für den alten Sprinter gibt es massig Zeugs, es passen die gleichen Felgen und Reifen wie beim CDI, ebenso Sitze. Bullbars muss ich mal schauen. Motor kannst du allerdings keine großen Sprünge machen, zu aufwändig.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Alter 308
Ja das mit dem Motor Habe ich mir Gedacht. Aber wie ist das denn z.b. mit Felgen im Laden die Typen haben mir gesagt das geht nicht da gibts nix erst ab Sprinter Baujahr 1998. Das mit den Achse hat mit mein Nachbar schon gesagt der Arbeitet bei benz in Kassel, aber das Kriege ich dann bei TÜV nicht eingetragen bzw. muss dann viel Geld bezahlen??!?!
Gibts da keine Internetshops für so sachen?
Re: Alter 308
Ich glaube ich habe einen T1 ein Quader ist es auf jeden fall
Erst Baujahr 94. Halt die Autos die von der Post bist vor kurzem gefahren wurden.
- Rennsprinter
Re: Alter 308
Das mit dem Turbo ist ja SEEHR nett! Aber geht das mit meinem 308D auch? Und wenn ja was kostet es und was bringt es??
Aber viel wichtiger ist das ich ein paar schöne Alufelgenbrauche und leider immernochnicht weiss ob das geht?!
Und ich brauche einen Sitz und eine Sitzbank... kennt sich da jemand aus?
- Rennsprinter
Re: Alter 308
Die Alufelgen (siehst du doch auf dem Bild) kannst von der G-Klasse verwenden, die sind aber so teuer, das sie wahrscheinlich den Wert deines T1 übesteigenDas mit dem Turbo ist ja SEEHR nett! Aber geht das mit meinem 308D auch? Und wenn ja was kostet es und was bringt es??
:rolleyes: . Ab und zu werden die Sitzbänke auch bei ebay angeboten.
Und Turbo Nachrüstung wäre auch kein Problem, aber dann könntest du dir gleich einen Sprinter leisten.
:tut-leid: dass du kaum Antworten bekommst, aber in diesem Forum gibt es fast ausschliesslich Sprinter und LT2 Fahrer. :Essen:
Sprinter - was sonst ?
Re: Alter 308
Hallo Phis
Mein Name ist Nike.
310D eines Modells 94-year wird besessen.
http://www.mb-mobil.de/galerie/japan.htm
Mein 310D wird mit dem Turbo ausgerüstet (Mai, 2004).
Art und Unkosten.
http://www.tb-turbo.co.uk/vans.htm
Mein 310D wird mit Alu-Felgen ausgerüstet.
Alu-Felgen (AMG.16-7.5J H2 ET63 PCD130)
Tire (MICHELIN 4WD XPC 235/70R16) or Tire (MICHELIN 4WD ALPIN and SYNCRONE 235/70R16)
http://www.michelin.co.jp/local/winter/p125.htm
Die Körperverarbeitung wird beim Ausrüsten mit Alu-Felgenangefordert.
A (left rear wheel)Ein Körper muß verarbeitet werden.
B (Right rear wheel)Ein Körper muß verarbeitet werden.
c (Right rear wheel)Ein Körper muß verarbeitet werden.
D (Right-hand side wheel)Ein Alu-Felgen wird nicht geschlagen.
E (Right-hand side wheel)Ein Alu-Felgen wird nicht geschlagen.
f (Right-hand side wheel)Ein Alu-Felgen wird nicht geschlagen.
HRS1495716 DRS 130/5H 07mm
http://www.abeshokai.co.jp/products/hr/spacer_body.html
Der Gruß von Osaka
nike
mb310d@zeus.eonet.ne.jp
Mein Name ist Nike.
Art und Unkosten.
Der Gruß von Osaka
nike
