Kleinigkeiten für den Camping Alltag
Hab hier im Forum schon gute Tipps gelesen, vieles davon hat sich jetzt bewährt, weniges nicht so sehr.
Ankommen und nivellieren
Finde die runde Wasserwaage perfekt, passt genau in die Halterung der Aschenbecherschublade. Damit werden einmal die Keile entsprechend gelegt und drauf gefahren, kein peinliches Hin- und Her Sonnensegel
Sechs Ösenschrauben in der C-Schiene halten das Segel oben. Der Tipp hierzu war allgemein die Threads zu C-Schienen und im speziellen die Nutensteine vom BW Shelter. Insgesamt gesehen ist die Lösung geht so, ist zwar schnell aufgebaut aber eine Markise würde hier gewinnen. Fahrradträger
Ich hab einen normalen Thule Träger auf der AHK. Der muss nach diesem Urlaub weichen, dafür kommt einer den man ausziehen kann und dann die Türen hinten aufmachen kann, ohne jedesmal alles abzubauen
Wasser
Ich hab ca 80l Frischwasser, was mir definitiv etwas zu wenig ist. Gerade jetzt im Urlaub auf Sardinien ist die Außendusche perfekt. Aber zwei 20l Kanister sind die Lösung, aus denen dann bei Bedarf mit einer Tauchpumpe wieder aufgefüllt wird, damit ist ein machbarer Kompromiss erreicht. Super hat sich der Befüllfilter von Reich bewährt. Normalerweise finde ich die Produkte von Reich grenzwertig, z.B die Außendusche ist geht so. Hier aber haben sie das Filterelement von Aquafree aus Hamburg verbaut. Nach der Druckpumpe hab ich nochmal ein Filter von Alb mit einer Aktivkohlekartusche, damit haben wir immer gute Wasserqualität.
Mit wenig Druck am Wasserhahn dauert es mit dem Befüllfilter manchmal etwas, aber ich hab jetzt im Urlaub nie ungefiltertes Wasser eingefüllt. Strom
Verbaut hab ich eine Creabest 300Ah Li Batterie, zusammen mit einem Votronic Triple und 250W Panel auf dem Dach. Unser Reiseprofil auf Sardinien ist typischerweise 2 Tage stehen und dann maximal 3h bis zum nächsten Standplatz. Nachdem ich den B2B Ladestrom auf 40A begrenzt habe, wird die Batterie nie voll. Solar reicht gerade so um über den Tag wieder soviel zu laden, was in der Nacht verbraucht wurde. Das geht aber nur, wenn die Sonne voll drauf scheint. Die Panels sind damit etwas zu klein geraten. Landstrom-Anschluß hab ich zwar, aber nur einmal jetzt benutzt, sonst entweder nicht verfügbar oder der Standplatz mit Stromanschluss ist weniger schön als ohne. Wir haben allerdings auch ordentlich Verbrauch, Kühlschrank läuft natürlich viel und vor allem morgens und abends der Elgena-Boiler mit 200W Anschlussleistung. Auch eBike Laden ist nicht zu unterschätzen.
Kochen
Gekocht wird mit Gas aus einer 6kg Alu-Flasche. Hatte schon rückgebaut von 11kg Gas, aber noch besser wäre es gewesen mit zwei 2,75kg Flaschen zu arbeiten nachdem der Gasherd der einzige Verbraucher ist, geheizt wird in der Übergangszeit mit Holz.
Völlig unnötig (für uns) ist der doch so gehypte Omnia, der Skootie Grill besticht durch sein Packmaß, aber es gibt auch bessere Grills.
Wasser
Kochen
316 L2H2 BJ2017
Re: Kleinigkeiten für den Camping Alltag
gute Idee hier von Erfahrungen der Kleinigkeiten zu berichten. Obwohl das was geschrieben wurde ja schon die Wichtigsten Dinge sind beim Camping.
Ankommen und nivellieren:
Wer hat: iphone, Dienstprogr. -> Maßband -> Wasserwage. Auf den Boden gelegt und wenns grün wird = 0 Grad alles OK. Auch bei -2/+2 Grad kann man schlafen und je nachdem läuft auch das Spül/Duschwasser gut ab.
Kochen:
Wir haben eine 5Kg Gardinger Flasche, dazu noch eine 1Kg Flasche als Reserve.
Joachim
Kochen:
Joachim
Noch zwei Kleinigkeiten die ich auch, glaube ich, aus dem Forum habe:
Schlaufe zum Zuziehen der Schiebetür. Damit ist das laute Zuknallen der Tür Vergangenheit. Ablage über dem Fahrerhaus, super Stauraum und mit der entsprechenden Schablone in null Komma nix gebaut.
316 L2H2 BJ2017
martin.k
Das ewige hoch und runter war ich auch leid. Da habe ich eine Idee bekommen:runde Wasserwaage
Mit dem Radstand und einem Taschenrechner, kann man sich ausrechnen:
Libelle bis Strich 1 = x. Stufe auf den Keilen.
Libelle bis Strich 2 = ganz auf die Keile fahren.
Ausrechnen muss man sich das selbst. Oder ausprobieren und dann aufschreiben. Dann ist auch die erste Nacht nach der Winterpause ein Erfolg
Ergänzung zum Fahrradträger: wenn man einen guten FT hat, dann ist der VanSwing eine Alternative. Funktioniert bei mir sehr gut. Man kann aber spontan keinen Anhänger mehr ziehen, dazu muss das Teil wieder abgebaut werden.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- QA516
Zu #1 (Dosenlibelle) hätte ich noch die Ergänzung, daß die 65mm Version ganz genau passt.So genau, dass sie nicht mehr ohne weiteres raus geht.
Muss sie eigentlich auch nicht, aber sie sitzt bei mir etwas schebb. Da braucht es dann einen Saugnapf. Oder Staubsauger. Oder man bohrt vorher ein Löchelchen zum Stochern. Oder einen dünnen Schaumstoff unterlegen. Der Bechernapf ist konisch, wenn sie höher kommt müsste sie leichter raus gehen.
Oder man nimmt die 60mn Version.
Auf jeden Fall eine Super Idee, mein Dank gebührt dem TE.
Ja wenn man denn so eine Aschenbecher Schublade hat.....
Geht auch ohne Schieber mit Magnet Wasserwaage.
LG horst
LG horst
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Die hochkant stehende Wasserwaage ist dann für die korrekte Ausrichtung da, falls ihr wie Käthe auf der vereisten Straße parkt:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 74#p270774
Nicht nachmachen!
Nicht nachmachen!
- MobilLoewe
Ihr Wasserwaagen Fetischisten...
App auf dem Smartphone öffnen, auf den Tisch gelegt, fertig. Dafür muss ich nicht stets auf mehr oder weniger schöne optische Lösungen schauen.
Gruß Bernd aus Portugal
- QA516
Das geht aber nur, wenn Dein Handy-Lagesensor eine ausreichende Genauigkeit hat. Meins hat das nicht und ich kaufe garantiert kein neues bis mir das alte unterm Hintern wegrostet.MobilLoewe hat geschrieben: 26 Sep 2024 12:53 App auf dem Smartphone öffnen, auf den Tisch gelegt, fertig. Dafür muss ich nicht stets auf mehr oder weniger schöne optische Lösungen schauen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QA516 für den Beitrag:
- MobilLoewe (26 Sep 2024 15:31)
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Beim auf die Keile fahren sehe ich auf dem Tisch keine Handy Wasserwaage - meine Wasserwaage am BeifahrerInen Sitz sehr wohl.MobilLoewe hat geschrieben: 26 Sep 2024 12:53 Ihr Wasserwaagen Fetischisten...![]()
Gruß aus Marokko
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag:
Setzt voraus, dass der Tisch zum Fahrzeug lotrecht steht.MobilLoewe hat geschrieben: 26 Sep 2024 12:53 Ihr Wasserwaagen Fetischisten...![]()
Seit vielen Jahren dabei und nicht mehr wegzudenken:
https://www.amazon.de/Relags-Coghlans-E ... th=1&psc=1
Hält nasse Badehandtücher ganz ohne Klammern.
JanN
Ich hab mir für die Libelle eine Halterung gezeichnet und gedruckt, die ich am Rand des Fachs anstelle der Schublade mit Montageklebeband befestigt habe.
