Hinterlegte Reifengrößen ABS
bauklotz
Beitrag von bauklotz »
Moin zusammen,
Kennt jemand die hinterlegten Reifengrößen im ABS System?
Ich würde gerne 235/75/15 Reifen fahren, original sind 225/70/15. Anschließend müsste ich ja das ABS System auf die neue Größe umstellen, auch damit der Tacho entsprechend anzeigt.
Rechnerisch ändert sich die Geschwindigkeit um ca. 3-4%.
Leider kann ich keine Liste finden, welche Reifengrößen im System hinterlegt sind.
Kann jemand weiterhelfen?
MB Spirnter 903 bj. 2005, 4x4 Werksallrad
Grüße,
Lenny
MB Sprinter W903, 316 CDI aus 2005 mit 4x4 ZG1, mittellang
Ford Transit Mk6 Kastenwagen (seit 2016)
Simson Schwalbe Bj.69 u. 74
Golf Variant VI 2.0 TDI (seit 2020)
Many
Re: Hinterlegte Reifengrößen ABS
Beitrag von Many »
Hallo Lenny,
es ist manchmal verblüffend was im KI hinterlegt ist oder auch nicht.
Selbst bei Fahrzeugen die für Außenstehende identisch sein müssten.
Geh zur Werkstatt Deines Vertrauens und lass das KI - im Idealfall für die Kaffekassenspende - auslesen, dann ist ganz klar was hinterlegt ist.. Da kannst Du auch klären was Sie machen können, dürfen und wollen.
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Many für den Beitrag:
bauklotz (23 Sep 2024 19:32)
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
es gab bei meinem noch 225/75R16. Damit geht der Tacho aber stark vor.
Bei deiner kleinen Änderung vermute ich, dass nichts angepasst werden muss. Schau erstmal mit GPS.
Huy
Beitrag von Huy »
Die bei Mercedes in Langenhagen machen das auslesen bestimmt.
Oder der Bosch Service in Godshorn (Für die Kaffeekasse).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Huy für den Beitrag:
bauklotz (23 Sep 2024 19:37)
bauklotz
Hi Joe, Many und Huy,
danke für Eure Antworten!
Gute Idee, erstmal schauen was hinterlegt ist - vielleicht ist meine Größe ja verfügbar.
Ich werde erstmal zum Händler das KI auslesen und dann entsprechend Reifen kaufen - andersherum ist mir das Risiko zu groß.
Sonst hab ich teure Schlappen aber fehlerhaftes ABS oder so...
Update gibts, wenn ich dort war!
Lenny
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bauklotz für den Beitrag:
Huy (23 Sep 2024 19:36)
joethesprinter
Das ABS juckt es nicht solange alle Reifen gleich groß sind.
Aber vergleiche mal GPS- vs Tacho-Geschwindigkeit.
Ich denke wie gesagt, dass es klappen könnte ohne Anpassung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
bauklotz (13 Okt 2024 12:22)
