Türschloss zum Bad
Arno Hinz
Türschloss zum Bad
Beitrag von Arno Hinz »
moin, hat einer eine Alternative zum "Original Hymer" Türschloss beim Grand Canyon S ??
grüße Arno
Tilly
Re: Türschloss zum Bad
Beitrag von Tilly »
Ich habe keine Alternative, vermute aber das Du ein ähnliches Problem has,t wie ich es auch hatte.
Der Riegel wird mittels Magnet in die Schlossfalle gezogen, nicht mittels Feder gedrückt.
Ich habe die Schlossfalle im Türrahmen ausgebaut und noch mit einem weiteren Magnet ausgerüstet und die Schlossfalle um ca. 1,5mm unterlegt, damit der Spalt zwischen Riegel und Falle kleiner wird.
Der Magnet muss natürlich so dünn sein das er zwischen Rahmen und Schlossfalle passt.
Mit dem zusätzlichen Magnet und verringerten Abstand schließt die Tür jetzt wieder zuverlässig.
Gruß Stefan
Arno Hinz
Danke, ich werde dann mal "basteln gehen".... :D
Arno Hinz
Danke nochmal Stefan !!
Habe den Schlosskasten geöffnet und eine 2 mm Anschlag Sperre eingelassen.
Jetzt geht der Zapfen nicht mehr ganz zurück, aber die Tür fällt wie "Butter" ins Schloss :D :D
grüße Arno
Harald_Strande
Beitrag von Harald_Strande »
Hallo an alle. Dasselbe Problem hatten wir auch. Ich habe einfach das Kunststoffteil auch der Wand herausgeschraubt und mit einer 1,5 mm Gummidichtung als Abstandshalter wieder eingeschraubt.
Geht wie Butter…. Der Magnet zieht nun stärker an…
JW_GrandCanyonS
Beitrag von JW_GrandCanyonS »
Meine Lösung für das Problem war ein selbstklebendes Magnetband (1.5mm x 12.5mm, 50g/cm2 Haftkraft). Ich hab mir davon ein passendes Stück in der Größe des Inneren der Schlossfalle im Türrahmen in passender Größe zugeschnitten und in der Schlossfalle befestigt. Seitdem funktioniert alles prima..
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JW_GrandCanyonS für den Beitrag:
Tilly (01 Okt 2024 17:10)
