Unterfahrschutz hinten für Kofferaufbau/Wohnmobil
El Heldoo
Beitrag von El Heldoo »
jetzt lese ich schon einige Zeit mit und konnte bereits einiges lernen - zuerst also mal vielen Dank an das Forum.
Ich habe einen 906 316 4x4 3,5t mit Kühlkofferaufbau der Firma Kress. Das Fahrzeug stammt ursprünglich aus der Schweiz und ist seit 2022 in Deutschland angemeldet. Ursprünglich war eine Ladebordwand mit speziellem Unterfahrschutz hinten verbaut. Diese haben wir demontiert und durch 2 Heckflügeltüren ersetzt und eine AHK montiert. So weit, so gut, allerdings wurde diese Ladebordwand 2022 trotzdem in die deutschen Fahrzeugpapiere eingetragen. Darüber habe ich mir damals keine weiteren Gedanken gemacht.
Jetzt steht wieder der TÜV an, doch nun stört sich dieser am nicht mehr vorhandenen Unterfahrschutz hinten. Im Prinzip sehe ich bei anderen vergleichbaren Fahrzeugen immer 2 Varianten:
- Variante 1: Den "Querbalken" in Wagenfarbe lackiert (wie TN A 9063100546, nur "länger")
- Variante 2: Den "klassischen" Unterfahschutz hinten (wie TN A9065200733), Montage an den Aufnahmepunkten der AHK.
Was der Prüfer von beidem will konnte er mir auf Anhieb nicht sagen. Auch mein lokaler Mercedes Händler konnte mir hier nicht weiterhelfen. Jetzt meine Verständnisfragen:
- Gibt es beim Unterfahrschutz hinten unterschiedliche Ausführungen bei Fahrzeugen über/unter 3,5t zGg. ?
- Ist Variante 1 überhaupt als Unterfahrschutz hinten zu bezeichnen?
- Falls nein: Warum haben die meisten ähnlichen Fahrzeuge (die meisten Pritschenfahrzeuge) nicht Variante 2 verbaut?
Die Funktion/Notwendigkeit eines Unterfahrschutzes verstehe ich natürlich, allerdings ist Variante 2 momentan gar nicht einfach zu bekommen und führt zum Verlust meiner nachgerüsteten (nicht originalen) AHK.
Leider kann ich in meinem ersten Beitrag keine Links einfügen, das macht das Ganze etwas unübersichtlich.
Es wäre super, wenn hier Jemand Licht ins Dunkel bringen könnte.
Re: Unterfahrschutz hinten für Kofferaufbau/Wohnmobil
Hallo und willkommen erstmal... :)
Kannst Du bitte mal ein Foto der aktuellen Istsituation hier mit hochladen?
Dann kann man sich das besser vorstellen?
El Heldoo
Natürlich, hier ein Bild vom ursprünglichen Zustand:
Und hier ohne Ladebordwand und noch ohne AHK:
Welche AHK hast Du dran? Montage ist zwischen den beiden Längsträgern oder außen an den Trägern möglich.
Gebrauchte Teile sind im Netz ja häufig zu finden.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-18144
Das sollte aus meiner Sicht ausreichen, um den Prüfer zu beruhigen und eine saubere Lösung umzusetzen.
Panama
Beitrag von Panama »
Mit ein wenig umarbeit des Unterfahrschutzes funktioniert auch eine AHK aus dem Zubehör.
El Heldoo
Danke euch, meine AHK ist zwischen den Trägern montiert. Wenn das bei anderen auch passt wäre das gut. Wird der Unterfahrschutz denn außen am Träger angeschraubt?
Kleinanzeigen hat im Moment leider Nichts innerhalb von 500km Luftlinie - das meine ich mit Beschaffungsproblem. Bin zwischen Nürnberg und Augsburg.
Warum Pritschenfahrzeuge im Regelfall keinen Unterfahrschutz haben, lässt sich aber nicht erklären, oder?
Panama
Bei meinem Hocker war der Unterfahrschutz außen an den Längsträgern verschraubt, habe es auch noch nicht anders gesehen.
Hy 👋
Eine Erklärung dafür wäre das er mit vor Rüstung Ladebordwand bestellt wurde und daher der Unterfahrschutz entfallen ist 🙄 oder er wurde absichtlich abbestellt durch den Aufbau Hersteller 😉
23:13
Beitrag von 23:13 »
Hast du es schon mal bei einer anderen Prüforganisation versucht?
Es gibt viele unterschiedliche Prüfer*innen. Eine prüft anders als andere.
Crafter 35 von 2015 knapp über 200000 km 100kw auf dem Weg zum Wohnmobil. Mein zweiter Ausbau nach einem Sprinter 316 cdi aus 2012
El Heldoo
Der Vollständigkeit wegen: Nach mehreren Besuchen bei verschiedenen Prüforganisationen ist das nun die Lösung:
Danke für alle Tipps und Vorschläge!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor El Heldoo für den Beitrag:
JanN (18 Mai 2025 09:28)
