Sprinter 907 Hymer Bj. 2019,60tkm.
Heizung fällt wärend den Fahren aus. Am nächsten Morgen geht sie wieder - aber nach einer gewissen Zeit fällt sie wieder aus.
So ging das tagelang bei meinem letzten Ausflug.
Jetzt habe ich hier gelesen das eventuell die Heizklappen hängen.
War ja auch mit meinem Fahrzeug unter anderem 3 Monate im Wüstensand .
Auch heute finde ich noch Sand im Fahrzeug.
Könnte das der Grund mit sein,das die Klappen nicht immer funktionieren, Sand in den Klappen ?
Also dann Funktion der Klappen wieder herstellen,Sandreste beseitigen und Software neu draufspielen.
Müsste so die Werkstatt vorgehen, das eine dauerhafte Funktion der Heizung gewährleistet ist?
Das Fahrzeug steht am Montag in der Mercedes Werkstatt zur Schadensbeseitigung.
gruss matthias
Heizung geht nicht-am nächsten Tag geht sie-dann wieder nicht
Re: Heizung geht nicht-am nächsten Tag geht sie-dann wieder nicht
Hallo Matthias,
geh mal eher davon aus, dass der "Hauptstellmotor" einen Schlag hat. Also das war bei meinem 2020-Sprinter mehrere Male. Das hat m.E. nichts mit Sand im Fahrzeug zu tun. Dass du den Fehler erst jetzt zum ersten Mal hast - sei froh!
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
hallo
heizung geht wieder,
also software wurde neu draufgespielt,
steuergerät klima codiert,
staubfilter der heizung klima aus und eingebaut,
aktivkohlestaubfilter erneuert
rechnung mit mwst. 170,-€
richtig günstig!
morgen gehts 3 wochen nach marokko,
hoffe die heizung macht nicht schlapp.im atlasgebirge ist es richtig kalt.
gruss matthias
richtig günstig!
gruss matthias
