Welcher Innenraumfilter !?
kohlenbrander
Beitrag von kohlenbrander »
ich habe grade echt ein Problem, ich habe jetzt den vierten Innenraumfilter hier liegen und bisher passte keiner....
Fahrzeug ist ein MB Sprinter 316CDI Diesel 156 PS mit Klimanlage. DIe Nummer im Deckel ist 603898V Valeo. Maße ca 360 lang 144 breit und ca 2 mm hoch ?! AM Kasten gemessen, wei der der drin war war total verknautscht eingebaut und daher nehme ich mal an der falsche. Aber welcher ist richtig ? Zb bei Autoteile24 gibt es ca 32 verschiedene !???
Danke für jede Hilfe !!!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kohlenbrander für den Beitrag:
Fl3x8 (22 Okt 2024 18:07)
rausch00
Re: Welcher Innenraumfilter !?
Beitrag von rausch00 »
fahr einfach zur nächsten MB Niederlassung... denke mal der Filter ist für mit/ohne Klima derselbe. Bei mir war es Teilenummer: A000 830 33 18, kostet 32€
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
rausch00 hat geschrieben: 19 Okt 2024 16:45 denke mal der Filter ist für mit/ohne Klima derselbe. Bei mir war es Teilenummer: A000 830 33 18, kostet 32€
Wurde nur bei Klimaanlage verbaut, kann aber problemlos bei allen verbaut werden.
Fl3x8
Beitrag von Fl3x8 »
Ich hatte auch schon 2 bei mir drinne, beide passen nicht 100%. Am besten direkt zu MB.
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Mit genauen Maßen die man braucht könnte sicher geholfen werden.
Oder auch schlüsselnummer/VIN
Mit Klima gibt mir 374x166x27 raus
kohlenbrander
SO zur Info für alle, bei mir 316 CDI 06/2002 passt der
MANN Innenraumfilter CUK 3858, ist ein etwas teurer Aktiv Kohlefilter mit den Maßen
Breite: 166 mm
Höhe: 27 mm
Länge: 374 mm
Ist ein wenig Fummelei und man sollte geduld haben, er passt ...und irgendwann läßt sich der Gehäuse Deckel zuschieben.
