Außenspiegel nach vorne geklappt, will nicht mehr zurück
Crafter 2014 (2.0 bTDI)
ich bin heute mit meinem Kopf mit reichlich Schwung an den Rand meines Außenspiegels geknallt.
Nachdem mein Hirn kurz neu gebootet hatte, stellte ich fest, dass mein Kopf den Spiegel nach vorne geklappt hatte.
Ich dachte, das es kein Problem sei, den Spiegel wieder in seine normale Position zu bringen, aber er lässt sich nicht bewegen.
Gibt's nen Trick?
Oder hat mein Kopf den Spiegel erledigt?
Danke für Euer Feedback.
Gibt's nen Trick?
- MobilLoewe
Re: Außenspiegel nach vorne geklappt, will nicht mehr zurück
Mehr oder weniger brachiale Gewalt.
- reisefieber
Meiner steht immer an der Straße mit gut Verkehr. Da muss ich den Spiegel besser immer einklappen- damit das schön flutscht, ein Spritzer Silikonspray wirkt Wunder.
VG Günter
VG Günter
Gewalt und WD40.
Das übliche also
Danke, ich werde es probieren.
Das übliche also
Bitte kein WD40 sondern Balistol oder sonstiges säurefreies Schmiermittel verwenden. WD40 löst nicht nur Rost und als Schmiermittel taugt es nicht wirklich.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- MobilLoewe (03 Nov 2024 23:15), Panama (07 Nov 2024 19:33)
- der.harleyman
Bei abgeklapptem Spiegel siehst Du unten am Scharnier einen Halbkreis mit Einbuchtungen. Dort rastet der Spiegel ein. Genau dort etwas schmieren. Hilfreich ist auch Cockpitspray, Kunststoffpflegemittel, Reifenpflege etc.
Bei der Pflege der Kunststoffteile wische ich diesen Bereich immer mit ab und habe einen leichtgängigen Spiegel.
