Warum hast du den Schlauch ersetzt?
Meine Frage hat den Hintergrund, dass bei meinem sich ein einzelnes Tröpfchen sammelt und ich nicht nachvollziehen kann woher es kommt - vermutlich aus der Wandung, denn die Dichtung hab ich schon getauscht.
Kurbelgehäuseentlüftung, Provent 200 Mann+Hummel
Re: Kurbelgehäuseentlüftung, Provent 200 Mann+Hummel
Zuletzt geändert von cappulino am 07 Dez 2024 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
- der.harleyman
Er saß nur noch lose auf den Stutzen und hat dort nicht mehr gut gehalten.
Ich tausche lieber vorher und warte nicht, bis es kaputt geht. Der Einbau
geht ja in wenigen Minuten leicht von der Hand.
- cappulino (26 Jan 2025 11:03)
ich würde den Provent² gerne am OM 654 verbauen, hat zufällig schon jemand den Provent² an einem OM 654 verbaut?
Mir ist bewusst das es hier um den Sprinter 2 geht, wollte aber kein neues Thema dazu aufmachen, da hier schon so viele Informationen vorhanden sind.
Sprinter 907 (907635), L3H2, 2020
OM654 125 kW (170 PS)
Neuer Schlauch, neue Dichtung seit einem Jahr aber Tropfen tut es immer noch und der Schlauch ist leicht ölfeucht. Werde mal bandagieren und schauen von welcher Seite es kommt. Kann ja nur an zu dünnen Diichtringen/ungünstige Toleranz liegen oder gibts typische Haar-Rissbildung in der Ladeluftstrecke?cappulino hat geschrieben: 07 Dez 2024 13:51 Warum hast du den Schlauch ersetzt?
Bzgl. meine Gates-Anschlüsse hatte ich vorsichtshalber an allen 4 Stutzen mit 4mm breiten Kabelbindern gesichert.
Seit 40tsd km am 651 konnte ich noch keinen Tropfen Öl ablassen. Filter leicht ölfeucht und der transparente Ablauf/Sammel-Gewebeschlauch von ca. 80cm Länge ist innenseitig nur braunneblig verfärbt. Zum richtigen Ablassen/Leertropfen hat das Ölvorkommen noch nicht gereicht.
