Guten Morgen zusammen,
ja, ich habe gesucht und ja, ich habe einiges zum gelben Stecker gefunden.
So konnte ich beim Umbau von Zweierbank auf Einzelsitz auch jegliche Fehlermeldung vermeiden.
Nun habe ich mir als Fahrersitz den MB-Schwingsitz eingebaut und zu meiner. Verwunderung hat auch dieser einen gelben Stecker.
Irritierend, weil ich das Gegenstück am Fahrzeug nicht habe.
Ich vermute, ich muss mir keinen Kopf machen, frage aus Vorsicht aber dennoch.
Ich lasse ihn einfach baumeln, oder?
Gelber Stecker - mal wieder
- der.harleyman
Re: Gelber Stecker - mal wieder
Hat der neue Sitz einen Seitenairbag integriert?
Sonst geht nur ein Kabel an das Gurtschloss.
Bitte Fzg.-Daten in die Signatur eingeben zwecks genauerer Info.
Fahrzeugdaten reiche ich nach.der.harleyman hat geschrieben: 16 Dez 2024 13:39 Hat der neue Sitz einen Seitenairbag integriert?
Bitte Fzg.-Daten in die Signatur eingeben zwecks genauerer Info.![]()
Einen Airbag hat der neue Sitz nicht, aber der alte Sitz hatte auch keinen Stecker zur Auslösung des Gurtstraffers.
kann es sein das der Anschluss zu einem Gurtwarner gehört, der dann piept ab 20 km/h wenn der Gurt nicht geschlossen ist ....
- hehnchen
gelber Stecker = Gurtwarner (siehe oben)
Falls nicht gesteckt erfolgt bei Motorstart eine Fehlermeldung im Display und Airbag ist inaktiv, also wichtig!
Gruß, klasi
Gruß, klasi
Sprinter 906,316cdi, 2012, Alko-Tiefrahmen, Selbstbau mit Ormocarkabine
- der.harleyman
Schau halt am Gurtschloss nach, ob dort beim alten und neuen Sitz
ein Kabel vorhanden ist. Sonst Gurtschlösser vergleichen und ggf.
umbauen. Foto? Hier: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 53#p245653
