Wie Plastik-"Stoßstange" hinten links ausbauen?
- weinschaum
Ich bin beim Rückwärtsrangieren gegen ein Hindernis gestoßen und durch Hebelwirkung des Rückfahrscheinwerfers hat die Plastikverkleidung Risse bekommen. Die würde ich gern mit einem Industriekleber kleben (da schaut ja keiner so genau hin), aber am liebsten sauber im ausgebauten Zustand. Kann mir jemand sagen, wie man die Teile am besten löst? Sprinter 4x4 BJ 2022. Danke für Tipps.
Re: Wie Plastik-"Stoßstange" hinten links ausbauen?
Du musst zuerst das letzte Seitenteil entfernen, das ist nur mit Clipsen befestigt plus eine Torx-Schraube die du aus dem Radkasten heraus lösen musst.
Wenn die Seitenverkleidung weg ist siehst du 3 Steckclipse die du raushebeln musst. Das Eckteil ist in das Mittelteil der Heckstoßstange gesteckt plus eine Torxschraube unterhalb des Rückleuchten. Eventuell musst du die Torxschrauben des Mittelteils auch entfernen um mehr spiel zu haben.
Wenn du PDC und Totwinkel hast musst den Stecker zum Steuergerät lösen und den PDC Sensor aus dem Eckteil nehmen bevor du es abnimmst.
Addi
Addi
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Addi für den Beitrag:
- weinschaum (25 Jan 2025 17:05)
2021er GCS 419 4x4 mit Hubdach, abgelastet auf 3,5t
- weinschaum
