Wo Elektroschock gegen Mader montieren
bei uns hat ein Mader geknabbert. Schaden ist mit 61 Euro noch überschaubar aber es hätte auch anders kommen können.
Da der Crafter ja unten offen ist stelle ich mir nun die Frage, wo ich am Besten die Elektroschockplatten installieren soll. Ich denke über eine K&K Lösung mit Batterien nach.
Wer hat Erfahrungen und kann passende Orte benennen?
VW Crafter L3H3, BJ 2020, 177 PS, FWD, Schaltgetriebe
Re: Wo Elektroschock gegen Mader montieren
Gibt versch Systeme mit versch Anzahl von Stromplatten.
Je mehr umso besser. Er sollte sie aber nicht umlaufen können. Und dann eben dort hin wo er am leichtesten durch kommt und sich mit sen Pfoten zum hochklettern abstützt
Danke aber deswegen frage ich nach. Der Crafter ist unten offen wie ein Scheunentor.
Meist wird oben angefressen ( meine Erfahrung)
Dann mach die platten weiter oben an wo es enger wird
Habe mir nun das K&K M9300 System gekauft und baue ich de Tage ein. Bilder folgen dann.
- MobilLoewe
Dann lege dir mal einen Vorrat von AA-Batterien an.Hobbyfahrer hat geschrieben: 14 Jan 2025 13:51 Habe mir nun das K&K M9300 System gekauft und baue ich de Tage ein. Bilder folgen dann.
Das ist völlig unproblematisch. Die Batterien laden den Kondensator auf und wenn der nicht täglich auslöst, müssen die Batterien erst nach vielen Monaten getauscht werden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hobbyfahrer für den Beitrag:
- MobilLoewe (19 Jan 2025 19:15)
ich denke mal, dass man hier keine Wissenschaft daraus machen sollte.
Ich habe bei mir das k&k m9700 verbaut und bin bisher sehr zufrieden.
Ich habe das System tatsächlich nur im Motorraum verbaut und ich habe versucht es so zu verbauen, dass es bei Wartungsarbeiten nicht im Weg ist und rückgebaut werden muss. Ich habe zwei Platten links im Motorraum und zwei rechts.
Ich kontrolliere regelmäßig den Motorraum auf verdächtige Spuren... Bisher konnte ich noch nichts feststellen.
Gruß Sepp
Gruß Sepp
System ist eingebaut:
- soko-030 (19 Jan 2025 19:10)
