Luftverteilung defekt? Seitliche Auslass Düsen
Bartmann
Beitrag von Bartmann »
Mein w906 bj 2011 braucht einen kleinen Eingriff.
Mir ist heute bei winterlichen Temperaturen aufgefallen, dass die zwei seitlichen Luftauslässe (1x Fahrer, 1x Beifahrerseite) keine Luft mehr herauslassen. Egal in welcher Stellung der Wahlschalter ist.
(Ich hab einen Klimaautomatik verbaut - ich hoffe ihr wusste welche gemeint ist)
Zusätzlich hab ich das Gefühl, dass die Luftauslässe gar nicht mehr gesteuert werden können. Es kommt wenig bis gar nichts an den Füßen an (Stellung des Schalters ändert nichts)
Habt ihr einen Tipp was für ein Bauteil ich prüfen kann? Hinweise heute hab ich das Innenraumgebläse getauscht, weil das gequietscht hat. Ändert nichts an dem beschriebenen Problem
Der Sprinter war letzte Woche in der Werkstatt, da wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. (Keine Fehler vorhanden)
Falls noch Rückfragen sind bitte melden
Danke!
Opa_R
Re: Luftverteilung defekt? Seitliche Auslass Düsen
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Wie sieht denn der Staubfilter aus?
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Bartmann
Ich hoffe du meinst den Filter im Motorraum?!? Sonst weiß ich nicht wo da ich ein filter verbaut ist :D
Auf jeden fall ist der im Motorraum fast neu aber 100% sauber. Sonst würd bei den mittleren düsen ja auch nichts kommeb, oder debk ich da falsch
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Rechte Fahrzeugseite im Motorraum. Nach dem Öffnen der Motorhaube siehst Du ihn.
Bartmann
Dann reden wir vom gleichen. :wink:
Der ist okay und kann nicht das Problem sein
