bei meinem 907 scheint die Kamera im linken Seitenspiegel einen Defekt zu haben. Jedenfalls wird für die linke Seite des Fahrzeugs nur noch ein schwarzer Bereich in der Kameraansicht auf dem MBUX angezeigt.
Mein Problem: Wie komme ich an die Kamera ran?
Habe die Spiegelgläser ausgebaut, dann sind aber noch Teile des Spiegelrahmens im Weg und die Bodenleuchte ist da ja auch noch dazwischen.
Muss man da evtl. von der anderen Seite ran und die vordere Spiegelschale abnehmen?
Da stellt sich allerdings die Frage, ob die Teile des Spiegels irgendwo versteckt miteinander verschraubt sind oder nur ineinander gesteckt?
Die einzige Schraube, die da auf Anhieb zu sehen ist, ist die in der Mitte der Spiegelverstellung. Aber auch die zu lösen, bringt erstmal nicht viel.
Ich bin überfordert!!! Da rührt sich nichts. Hat jemand vielleicht ein paar Tipps für mich, wie ich das auseinander bekomme??
Wäre super...
Frank
Kamera im Seitenspiegel defekt
Black Sneaker
Re: Kamera im Seitenspiegel defekt
Black Sneaker
Danke Guido,
die Explosionszeichnung habe ich mir auch schon angeschaut, hilft aber nicht wirklich weiter.
Verschrauben sind da keine weiteren zu erkennen, ist wohl mehr oder weniger alles geklickst.
Aber wo ansetzen?
Aber wo ansetzen?
Black Sneaker
hat tatsächlich noch niemand einen technischen Defekt an der Seitenkamera gehabt?
Wäre für Hilfe jeglicher Art wirklich sehr dankbar...
Frank
Frank
Servus Black Sneaker,
hast du schon etwas herausfinden können? Ich habe seit ein paar Tagen das selbe Problem. Ebenfalls linke Außenspiegel Kamera...
