HEOSafe - Alternative?
anli
Beitrag von anli »
Guten Morgen,
ich suche eine Alternative zum HEOSafe, die ich auch abschließen kann wenn ich draußen bin, zum Beispiel per App, Fernbedienung o. ä. Ein Gurt-/Kettensystem will ich eigentlich nicht einsetzen. Kennt ihr da etwas entsprechendes?
Herzliche Grüße,
André
Herzliche Grüße, André
4x4 Sprinter unter einem Eura Mobil Xtura, BJ 2025
hwhenke
Re: HEOSafe - Alternative?
Beitrag von hwhenke »
Findet man bei Berger oder Wagner und anderen Anbietern.
LG Horst
anli
Beitrag von anli »
Cool! Ich gehe auf die Suche. Hast Du eine Modellnr. oder Bezeichnung damit ich das einfacher finden kann?
anli hat geschrieben: 02 Feb 2025 14:20 Cool! Ich gehe auf die Suche. Hast Du eine Modellnr. oder Bezeichnung damit ich das einfacher finden kann?
Würde mich auch interessieren, ich habe bisher nichts gefunden.
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
anli hat geschrieben: 02 Feb 2025 11:18 Guten Morgen,
Herzliche Grüße,
André
Aus Funktionsgründen würde ich eine mechanische Lösung dem Vorzug geben.
App, Fernbedienung ( Elektronik ) ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anfälliger.
Gruß Vagabundo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vagabundo für den Beitrag:
anli (02 Feb 2025 16:05)
hwhenke
Camping Wagner,
Schlösser
Suchen. Gibt es einige......
LG Horst
anli
Beitrag von anli »
Vagabundo hat geschrieben: 02 Feb 2025 14:56 Aus Funktionsgründen würde ich eine mechanische Lösung dem Vorzug geben.
Ich vermute dass man es von innen immer abschließen kann (so ist es bei meinem el. Haustürschloss, die Elektronik jedoch eine Zusatzfunktion von außen ist. Wenn die ausfällt erhoffe ich mir den gleichen Funktionsumfang wie die rein mechanischen HEOSafe.
hwhenke hat geschrieben: 02 Feb 2025 15:04 Camping Wagner,
Schlösser
LG Horst
Nix gefunden nach der Spezifikation des TE, die mich auch interessieren würde. Aber vielleicht bin ich zu blöd... :roll:
Herzliche Grüße,
André
anli
Beitrag von anli »
Ich auch nicht :-) Hab alle 22 Seiten durchgeschaut. Das einzige elektrische System welches ich gefunden habe ist von rv-tech, das ist allerdings nur für die Stauraumklappen (und passt leider nicht für meine am Xtura...)
https://www.rv-tech.de/shop-zentralverriegelung/
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Es gibt ein neues YT Video von Womo-Blog (Neuheiten 02.2025).
Dort stellt er ab Min. 6.22 eine neue Lösung von Bearlock vor. Hört sich sehr interessant an, ist allerdings ziemlich teuer....
Alternativ kann man natürlich Schlösser in den Türen nachrüsten, die Engländer haben da einiges im Programm (z.B. bei Sussex Installations).
Das erfordert aber ebenfalls einiges an Schrauberei. Ich habe Heo's an den Türen und ein 'Hook Lock / Deadlock' in die Schiebetür verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
anli (02 Feb 2025 19:30)
QA516
Beitrag von QA516 »
Wenn man ein Victron System hat, könnte man Linearaktuatoren an, oder sogar in die Türen schrauben, die einen Bolzen in die A-Säule schieben.
Und die dann vom Cerbo aus schalten.
Cerbo hat zwei Relais, weitere kann man leicht nachrüsten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QA516 für den Beitrag:
anli (02 Feb 2025 19:28)
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
anli
Beitrag von anli »
QA516 hat geschrieben: 02 Feb 2025 18:53 Wenn man ein Victron System hat, könnte man Linearaktuatoren an, oder sogar in die Türen schrauben, die einen Bolzen in die A-Säule schieben.
Das klingt nach meiner Lösung :-) Hast Du bestimmte Linearaktoren im Sinn? Cerbo ist verbaut 👍
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
Wie sind denn eure Fenster gesichert?
Für mich sind diese die größte Schwachstelle, deshalb sehe ich relativ wenig Sinn darin, die Türen zu verbarrikadieren.
Außerdem würde ich mechanische Sicherungen den elektrischen oder elektronischen vorziehen. Das Fahrzeug selbst ist mir da bereits anfällig genug, da möchte ich nicht noch mehr Fehlerquellen einbauen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmut4x4 für den Beitrag:
MobilLoewe (02 Feb 2025 20:46)
Viele Grüße sendet Holm
QA516
Beitrag von QA516 »
anli hat geschrieben: 02 Feb 2025 19:30 Das klingt nach meiner Lösung :-) Hast Du bestimmte Linearaktoren im Sinn? Cerbo ist verbaut 👍
Bei Amazon gibt es Dutzende.
Ich schätze, ein Hub von 5cm wäre i.O. wenn es in ein Loch in der A- Säule gehen soll.
Soweit ich weiß, haben die immer Endschalter, d.h. sie können immer bestromt sein. Du müsstest ein Relais mit 2xUM und zwei Spulen nehmen, und das mit 2 Cerbo Relais steuern, so dass es den Aktuator umschaltet.
Der Aufwand ist nicht unerheblich. Ein Kabel muss ja auch dahin gehen. Das müsste es bei einer fertigen elektrischen Lösung aber auch.
Dafür sind die Kosten aber minimal.
anli (02 Feb 2025 21:25)
anli
Beitrag von anli »
QA516 hat geschrieben: 02 Feb 2025 20:10 Bei Amazon gibt es Dutzende.
Ja, Kabel ist kein Problem, das lässt sich legen. Du meinst die B-Säule, oder? A-Säule wäre ja die vordere mit dem Türanschlag. Bear-Lock sieht genau danach aus. Dafür aber 1-3k€. Wahrscheinlich wg. der manuellen Entriegelungsmöglichkeit....
