85 Reifen auf Sprinter 516 4x4
Schnabel
Beitrag von Schnabel »
Hallo an alle,
Würde gerne meinen Sprinter 516 4x4 bj.2015 mit Bereifung 205/75R16 und Felgen 5,5J x 16 HMA 117 (Zwilling hinten) auf 85 Reifen umrüsten.
Von 205/75 R16 auf 205/80R16 ist eine Umfangsdifferenz von 2,9% plus 1 cm Bodenfreiheit.
Von 205/75 R16 auf 215/85R16 Umfangsdifferenz 8.2% und 2,9 cm höher. (ist das noch Akzeptable??)
Am besten würde ich gleich die 215/85 nehmen, habe aber bedenken zu den Abstand der sich um 1cm in Zwischenraum der Zwillingsbereifung verringert.
1cm weniger dazwischen scheint mir nicht viel zu sein (Schneeketten brauch ich nie), bedenken habe ich mit der Umfangdifferenz von mehr als 8%.
Bekomme ich das eingetragen? was meint ihr?
Ich muss mich schnell entscheiden weil das Auto beim Lackierer steht....
Zuletzt geändert von Schnabel am 04 Feb 2025 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter 516 Alkoven 4x4
215/85 statt 205/75R16 am 516 4x4 bj.2015
Das Thema größerer/maximaler Reifen bei Zwillings-HA hatten wir m.E. schon mehrmals erörtert.
search.php
Schnabel
Re: 85 Reifen auf Sprinter 516 4x4
Okayyyy,
Finde leider nichts passendes für 5 Tonner 4x4 auf 85 hoch ...hmm :(
QA516
Beitrag von QA516 »
215/85 auf 5,5x16ET111 habe ich drauf.
Bei ORC machen lassen inkl. Eintragung und Tacho Anpassung.
Da kommen Distanzscheiben vorn und hinten drauf und der Abstand der Zwillinge wird größer als vorher.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QA516 für den Beitrag:
Schnabel (05 Feb 2025 09:58)
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Lessol
Beitrag von Lessol »
Reifen LT 215/85R16 - Diese Dimension passt auf jeden Fall für den 906, ohne Distanzstücke bei Verwendung von Felgen - 5,5J x 16 ET 115 - A00140171029040 (schwarz) mit der Parametercode RH7 ist auch Tacho angepasst.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lessol für den Beitrag:
MB Sprinter W906 - 315 4x4 OA 6-Gang ; ZG4 ; R1-3250 - ZS; HA-QS; VA QS ; US i =2,85 ; UFS VA ; UFS VG ; 180PS ; 245/75R16
Schnabel
Danke für Antworten.
Meine Steht auf A002 401 01 02
5,5J x 16H2 HMA117
Müssten also passen? Dann nur RH7 codieren und Einzelabnahme?
Wollte die Cooper Discoverer AT3 draufziehen lassen. Fährt jemand die Cooper?
Schnabel
Lessol hat geschrieben: 04 Feb 2025 17:54 Reifen LT 215/85R16 - Diese Dimension passt auf jeden Fall für den 906, ohne Distanzstücke bei Verwendung von Felgen - 5,5J x 16 ET 115 - A00140171029040 (schwarz) mit der Parametercode RH7 ist auch Tacho angepasst.
Also wenn die auf auf ET115 passen dann ET117 auch. Wie viel Platz hast Du zw. den Zwillingen?
QA516
Beitrag von QA516 »
Ich habe die Cooper Discoverer AT3 vorne. Ich brauchte 2 neue und die Nokian Rotiva gab es nicht, die habe ich daher noch hinten.
Was soll ich dazu sagen? Funktioniert, sie drehen sich :D .
Die Distanzscheiben sind zwecks Spurverbreiterung. Glaube ich.
Ich habe alles als wohlfühl-sorglos Paket machen lassen.
Schnabel (05 Feb 2025 11:14)
Kreiseltaucher
Beitrag von Kreiseltaucher »
Ich hatte schon mal Kontakt mit Black Forest Offroad, die bieten das auch an. Die nehmen aber Felgen 5,5 x 16 HMA 125,5. Dann braucht man keine Distanzscheiben. Wenn es mit Distanzscheiben und 111er Felgen auch geht ist es sicher günstiger.
Wer ist ORC ?
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
QA516
Beitrag von QA516 »
Bei mir kommen ja noch die 5to. dazu.
Das geht nicht mit jeder Felge.
https://orc-exklusiv.de/mercedes-benz/
Kreiseltaucher
Black Forest bietet das ja explizit für den 5.0to an so an.
Schnabel
Kreiseltaucher hat geschrieben: 05 Feb 2025 16:27 Black Forest bietet das ja explizit für den 5.0to an so an.
ja aber knappe 4K ist mir schon bissi zu viel.
Felgen habe ich, Reifen kosten mich vielleicht 800Euro mit aufziehen. Radumfang kann ich selbst Codieren (wenn nicht kostet auch nicht die Welt), Einzelabnahme beim Tüv sollte auch irgendwie gehen. KA was Distanzscheiben kosten ....aber sicherlich nicht mehr als 200-300 Euro.
Ich versuche es selbst durchzubekommen.
Kreiseltaucher
Ich habe vorhin mit OCR telefoniert.
je Komplett Rad mit AT Reifen ca. 300,-. Zwingend erforderliche andere Radflansche Vorne und Hinten ca. 1.200,-. Zzgl. TÜV Abnahme und Um Codierung durch Mercedes.
Da kommt schon was zusammen.
Schnabel
und warum die Flansche wenn ich die auf meine Originale Felgen Montiere? 100mm Distanzscheiben würden vllt. Sinn ergeben wegen den Abstand zw. den Reifen hinten aber warum Flansch?
Kreiseltaucher
Auch darüber hab ich gesprochen. Die Bereifung ist für die Originalfelge nicht zugelassen. Distanzscheiben ändern daran auch nicht.
ORC baut mit Original Teilen so um wie der Sprinter in Nordamerika gebaut und serienmäßig ausgeliefert wird.
