Schiebetüre knarzt wie verrückt
am meinem 907 4x4 knarzt beim fahren und das schon bei leichten Unebenheiten die Schiebetüre wie verrückt, kann man dies durch einstellen beseitigen oder gibt es andere Möglichkeiten, die Türe leise zu bekommen?
Raphael
Raphael
Re: Schiebetüre knarzt wie verrückt
......mit Einstellen kann das Problem gelöst werden. Einfach die Suchfunktion bemühen. Bei YouTube gibt es eine Einstellanleitung für den 906...ist gleich wie 907.
Einige Geräusche kann man auch reduzieren wenn man einen Wattebausch mit dem billigsten Silicon aus dem Baumarkt satt aber nicht tropfen besprüht und anschließend die umlaufende Dichtung in der Schiebetüre hauchdünn einschmiert.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
bei meinem konnten die Geräusche der Schiebetür dadurch beseitigt werden, dass der Einstell-Gummipuffer oben links in der Ecke (von außen gesehen), einfach etwas mehr herausgedreht wurde. Kleine Ursache, große Wirkung...
Kleine Ursache, große Wirkung..............Wenn aber anschließend die Schiebetüre nicht mehr an der umlaufenden Dichtung anliegt....hast du die Auswirkungen im Innenraum in Form von WasserpfützenBlack Sneaker hat geschrieben: 30 Okt 2023 16:06 bei meinem konnten die Geräusche der Schiebetür dadurch beseitigt werden, dass der Einstell-Gummipuffer oben links in der Ecke (von außen gesehen), einfach etwas mehr herausgedreht wurde. Kleine Ursache, große Wirkung...
Grüße Wolfgang
Das knarzen kommt mit großer Wahrscheinlichkeit von einem oder beiden Führungszapfen. Wenn die Tür sonst gut passt diese lösen das sie sich leicht verschieben lassen aber ihre Position selbst halten. Tür schließen, langsam öffnen und Zapfen festziehen . Probefahrt.
Bei meinem 907 TOD aus 23 knarzt die Schiebetüre ebenfalls bitterböse. Ich habe nach YouTube die Tür erneut eingestellt und dadurch auch eine deutliche Verbesserung erreicht.
Was geblieben ist, ist das Hauptgeräusch, welches in den letzten 5 cm der silbernen Schiebetürschiene entsteht. Nach dem fetten war dies dann weg, kommt aber leider immer wieder.
Wäre auch über Tips happy.
Liebe Grüße,
Makaky
Liebe Grüße,
Makaky
danke für den Hinweis. Welches YouTube - Video konkret?
VG
Kegel
VG
Kegel
- reisefieber
Bist Du Staubstraße gefahren? Dann knarzt bei unserem Sprinter die Türe gerne.
Auf jeden Fall vorher Blech und Gummi ordentlich reinigen.
Aggressiver Staub zerstört die Dichtungen in kürzester Zeit (auch wenn er in Silicon gebettet ist!).
Günter
LGCrafter277 hat geschrieben: 30 Okt 2023 12:13 Einige Geräusche kann man auch reduzieren wenn man einen Wattebausch mit dem billigsten Silicon aus dem Baumarkt satt aber nicht tropfen besprüht und anschließend die umlaufende Dichtung in der Schiebetüre hauchdünn einschmiert.
Günter
