frederick fitzroy
#2311
Beitrag von frederick fitzroy »
Alwin hat geschrieben: 10 Nov 2024 12:03 Vielen Dank für den Link.
Ich bin jedoch einer der zwei auf der Welt, die kein Facebook haben.
Der Sekundär Luftring ist in der Zwischenzeit von Campingwagner geliefert worden. Er kann jedoch noch nicht eingebaut werden, weil der GCS bei Mercedes in der Werkstatt ist, beim Versuch die 120 km/h-Sperre rauszunehmen.
Were you able to remove the 120km limit?
el rubio
#2312
Beitrag von el rubio »
snoopy_226k hat geschrieben: 24 Dez 2024 09:52
JoachimG hat geschrieben: 22 Dez 2024 15:49
snoopy_226k hat geschrieben: 19 Dez 2024 16:01 Hat jemand eine schlaue, kleine Lösung, so wie Kindersicherungen oder so was? Soll halt nicht in den Flur rausragen aber die Lade geschlossen sichern.
wir kennen das Problem. Wir schlingen einen Spanngurt durch die obere schmale Schublade, dann je einmal um die beiden Griffe, ziehen das fest und gut ist. Hält auch Schotterpisten und Wellblech.
Nicht schön, aber günstig und in 30 Sekunden fertig.
Vielen Dank, hilft uns leider nicht weiter.
Die Pushlock halten die Schubladen auch auf heftigen Strecken sehr zuverlässig. Das Problem sind wir selber, dass wir das Verriegeln vergessen. Das wäre mit manuellem Spanngurt auch nicht anders.
Ich schaue mal die verschiedenen Pull-Locks an. Da könnte es halt schwierig sein, passende zu finden: die haben meist eine größere Bohrung und kollidieren dann vermutlich mit den Griffen.
Guten Morgen,
ich habe eine passende Version ohne arretierende Falle bei Beschlagverkauf24 gefunden und in der unteren Küchenschublade verbaut. Würde ich aber nicht überall verbauen.
Gruß Alex
Hymer GCS 4x4 Bj 2021
snoopy_226k
#2313
Beitrag von snoopy_226k »
Wir hatten noch nach solchen Beschlägen gesucht, aber nichts Passendes gefunden.
Unser aktueller Lösungsversuch: Angewöhnung, die Schubladen IMMER mit dem Pushlock zu verriegeln. Vollkommen egal, ob man sie schon 1 Minute später wieder aufmachen muss oder ob "...da eh noch irgendwas wieder rein muss".
Scheint unsere Fehlerquote deutlich zu minimieren: Wenn wir den Automatismus trotzdem mal vergessen hilft der (hoffentlich dann ausgeführte) Check vor dem Start aus.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor snoopy_226k für den Beitrag:
Qhalse (15 Mär 2025 07:49)
moba5860
#2314
Beitrag von moba5860 »
kurze Frage zu dem wichtigen Thema Kaffee kochen :-)
Grand Canyon S Crossover, 2025-er Model
Wechselrichter laut Hompage Hymer 2800 Watt (Spitzenleistung). Weiß jemand wieviel Watt die Dauerleistung dieses Wechselrichters beträgt? Wir würden gerne eine Senseo mit 1450 Watt zum laufen bringen, auch ohne Landstrom, bisher ohne Erfolg. Allerdings auch nicht lange getestet.
Oder habt Ihr mir einen Tipp, welche Kaffeemaschine, am liebsten ohne Kapseln, in dem Wagen funktioniert?
Danke vorab und VG
Mo
#2315
moba5860 hat geschrieben: 04 Mär 2025 10:03 Hallo zusammen,
Danke vorab und VG
Mo
Die Leistung wird von Hymer so beschrieben: Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung. Ich habe das Teil auch.
VA?
Die nutzbare Wirkleistung in Watt hängt vom Leistungsfaktor (cos φ) des Geräts ab, der oft zwischen 0,6 und 1 liegt.
Beispiel:
Die eigentliche Leistung = 1600VA \times 0,8 = 1280W (Recherche im Netz)
Das bedeutet, dass der Wechselrichter dann dauerhaft etwa 1300W echte Leistung liefern kann, während er für kurze Spitzen (z. B. Anlaufströme) bis zu 2800W bereitstellen kann.
Für deine Kaffeemaschine reicht das nicht.
Gruß Bernd, der seit Jahrzehnten unterwegs mit einer Edelstahl Pressstempelkanne Kaffee zubereitet und keinen Platz für eine Kaffeemaschine hat :wink:
#2316
moba5860 hat geschrieben: 04 Mär 2025 10:03 Wechselrichter laut Hompage Hymer 2800 Watt (Spitzenleistung). Weiß jemand wieviel Watt die Dauerleistung dieses Wechselrichters beträgt? Wir würden gerne eine Senseo mit 1450 Watt zum laufen bringen, auch ohne Landstrom, bisher ohne Erfolg. Allerdings auch nicht lange getestet.
du brauchst so einen Wechselrichter
https://www.victronenergy.de/inverters- ... us-2000-va
#2317
Ich genieße echten Espresso über 12V aus einer Handpresso für ESE-Pads.
OM18
#2318
Beitrag von OM18 »
über Geschmack lässt sich nicht streiten, insbesondere nicht bei Kaffee.
Aber nachdem zuhause bereits über 20 Jahre eine Bezzera ohne Murren und Probleme ihren Dienst verrichtet, brauch ich im Camper auch etwas Traditionelles. Eine Bialetti macht morgens munter und wenn die zu klein ist, hab ich noch ne Grosse dabei... ein Grund für mich niemals ganz auf Gas zu verzichten.
Die Zubereitung gleicht schon einer Zeremonie :D
Espressoschlürfend sag ich ciao
Luc
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OM18 für den Beitrag (Insgesamt 3):
hwhenke (04 Mär 2025 19:57), v-dulli (04 Mär 2025 22:28), Qhalse (15 Mär 2025 07:42)
moba5860
#2319
Vielen Dank für eure Antworten!
Einen schönen Abend,
Grüße Mo
Hamster
#2320
Beitrag von Hamster »
Wir haben die elektrische Variante des Cilio Aida Espressokochers im Einsatz und sind damit sehr zufrieden.
Holger
#2321
velomox@gmx.de hat geschrieben: 20 Feb 2025 06:19 Hallo Bernd,
das Wesentliche ist bereits gesagt. Ich habe J51 mit einem Kufatec-Dongle kodiert. Der 😁 wollte etwa 400,00€ dafür.
Gruß Willy
Mein "Freundlicher" ist freundlicher... :lol:
Werde ich machen lassen.
v-dulli (13 Mär 2025 18:19)
Brötchenholer
#2322
Beitrag von Brötchenholer »
MobilLoewe hat geschrieben: 13 Mär 2025 09:44
Gruß Willy
Meiner war noch freundlicher ;-)
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
#2323
Brötchenholer hat geschrieben: 13 Mär 2025 12:09 Meiner war noch freundlicher ;-)
Na super...
Wenn du das allerdings im Zusammenhang mit einer weiteren Codierung gemacht hast, dann entfällt in diesem Fall die Position "Bordnetzspannung aufrechterhalten". Außerdem fehlt die Position Kurztest.
Ich habe mal freundlich nachgefragt... :mrgreen:
Brötchenholer (13 Mär 2025 12:45)
Qhalse
#2324
Beitrag von Qhalse »
… ich handhabe das wie Luc. Die morgendliche Zeremonie mit unserer Morgenheld https://amzn.eu/d/g5gpYmU gehört für uns zum Camperfeeling und der Kaffeegenuss ist hervorragend. Bei zwei Personen springt mit einer Füllung immer ein Latte und ein Americano raus 😃🍀👌
Danke vorab und VG
Mo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Qhalse für den Beitrag:
OM18 (15 Mär 2025 10:42)
:D GCS 4x4 419 BJ 2022
Alwin
#2325
Beitrag von Alwin »
frederick fitzroy hat geschrieben: 22 Feb 2025 07:15
Die 120 km/h-Sperre konnte bisher nicht entfernt werden 🤮😭. So ein Mißt!!!
