Dann ziehe mal den Stecker ab und versuche dann das Display zu lösen, wenn das geht dann brauchst auch nicht löten ...einfach das Display tauschen ..Everest hat geschrieben: 25 Nov 2024 19:12 Da muss man löten? Ich sehe hier nur einen Stecker, aus dem man dieses Leiterbahnenband raus ziehen kann
Wer repariert Kombiinstrument?
Re: Wer repariert Kombiinstrument?
wird in ein Womo für 2 Leute
hast du dazu einen Link für den User
Kurze Rückmeldung, falls jemand ein ähnliches Problem hat: Ich habe das KI nochmal ausgebaut, ein paar Tage auf die Heizung gelegt und den Stecker von Display sauber gemacht. Nach dem Einbau hat das Display zunächst wieder eine viertel Stunde die Lightshow gezeigt, dann nach einem Neustart aber wieder normal funktioniert. Seit ein paar Fahrstunden läuft es problemlos, was sich aber vermutlich jederzeit wieder ändern kann. Ich bin gespannt. Ob meine "Reparatur" etwas bewirkt hat, weiß ich nicht, weil ich den ursächlichlichen Fehler nicht kenne.
Feuchtigkeit könnte schon ein Problem sein, es ist ein Wohnmobil und bei kühlen Temperaturen ist morgens innen alles klatschnass (deshalb die Heizung). Das ist bei anderen Campern aber auch so, und ich wüsste nicht, dass da reihenweise die Displays aussteigen. Also abwarten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Everest für den Beitrag (Insgesamt 3):
- der.harleyman (05 Dez 2024 16:09), PeterZ (05 Dez 2024 19:27), Eck (12 Dez 2024 09:53)
Das KI aus dem W639 passt optisch, ist softwareseitig aber nicht kompatibel. Also keine Parametrierung möglich und damit maximal als vorübergehende Notlösung zu empfehlen.asap hat geschrieben: 25 Nov 2024 14:53 Also das KI vom Vito passt auch im Sprinter, nur das Lenkrad nicht .... aber die kannst auch nur das Display wechseln ...und dein altes KI behalten
Gilt ebenso für Mopf und Vor-Mopf KIs. Auch hier sind unterschiedliche Software Versionen am Werk, die nicht änderbar sind.
Schöne Grüße
Lange hat der Heizungstrick nicht gehalten. Das Display ist jetzt plötzlich ganz tot. Wenn jemand in der Zwischenzeit ein KI anbieten kann, her damit. Frage hierzu : könnte man aus einem alten KI das Display ausbauen und bei mir einsetzen? Oder gibt es so viele verschiedene Varianten, dass man kaum ein passendes findet? Bei der Lösung müsste kein KI angelernt werden, das allein kostet bei Mercedes 370 Euro. Dazu das KI für 1200, also fast 1600 Euro Reparaturkosten wegen eines kaputten Pfennigartikels.
Bist Du zufällig auf dem kommenden Treffen?
