Leab Clayton LPSII
KurzVorEden
Leab Clayton LPSII
Hi ihr Lieben!
Hat jemand von euch die neue LPS II verbaut (idealerweise mit 160ah) und kann berichten?
Wir finden die nicht uninteressant, haben den Vorgänger, aber schwanken noch ein wenig…
Befürchten dass uns mit induktion kochen und hin und wieder backen auch trotz eher mehr Solar (400-600wp) und viel Fahrens (maximal drei Tage an einem Ort) 160ah zu wenig sind und wir lieber auf so 300-400ah gehen sollten (bspw Super B)
Oder hat jemand die Lithium Batterien von Ective verbaut? Die sind ja deutlich günstiger und scheinbar recht beliebt…
Vielen Dank für eure Antworten…
Re: Leab Clayton LPSII
Ich hab die LPSII 160Ah (netto verfügbar 134Ah) verbaut …jedoch in Kombination mit der zusätzlichen angebotenen separaten 280Ah Erweiterung (netto ca 235Ah; mit separaten Ladebooster gekoppelt). 160Ah mit 360 Wp Solar und Induktion-Kochen + Kühlschrank empfand ich für zu wenig.
In Summe bin ich mit der Stabilität/Zuverlässigkeit des LPS-Systems sehr zufrieden. Gleichzeitig denke ich aber, dass es flexiblere Systeme mit 400-600Ah gibt, da man auch als Laie dann einbauen kann.
VG Guido
VG Guido
Moin
Ob das reicht, oder nicht, hängt wohl auch von euren Essensgewohnheiten ab. Wann kocht ihr und wie lange. Wenn ihr abends kocht und danach nicht mehr fahrt und die Sonne nicht mehr scheint muss die Batterie halt alles alleine schaffen je nach Leistungsaufnahme vom kochfest und der Kochsalzes kann es halt eng werden. Wenn man dann über Nacht noch Strom für andere Dinge braucht.
VG
VG
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
KurzVorEden
Dank dir Guido für deine Antwort!gxg_4x4 hat geschrieben: 22 Mär 2025 21:52 Ich hab die LPSII 160Ah (netto verfügbar 134Ah) verbaut …jedoch in Kombination mit der zusätzlichen angebotenen separaten 280Ah Erweiterung (netto ca 235Ah; mit separaten Ladebooster gekoppelt). 160Ah mit 360 Wp Solar und Induktion-Kochen + Kühlschrank empfand ich für zu wenig.
VG Guido
An welche Systeme hast du gedacht?
KurzVorEden
Also im Moment haben wir 100ah und das reicht definitiv nicht, aber ja, wahrscheinlich muss es mit der LpS dann schon die mit der 280ah Erweiterung sein… 300-400ah wäre schon der Wunsch wenn wir genauer überlegen, was wir wann und wie verbrauchen…Marius-HH hat geschrieben: 23 Mär 2025 10:24 Moin
VG
Ich würde mich, wenn ich es nochmal entscheiden sollte, für ein individuell skalierbares Victron Setup mit Batterien deiner Wahl entscheiden.
Schau mal zB hier bei @van4trips https://www.instagram.com/p/DEKuTe1oUn ... dxdmpxNjB6
Die LPS läuft bei mir seid >2 Jahren sehr zuverlässig…aber der Gedanke falls doch mal was ist und ich es komplett einschicken muss, fühlt sich für mich nicht optimal an.
Bzgl. OneBox Alternativen: Auf dem Papier erscheint mir die ECTIVE AccuBox 300S noch als eine leistungsstärkere, günstigere (aber nicht erweiterbare) Option.
KurzVorEden
Ja, die selben Gedanken habe ich so ein bisschen seit vier Jahren mit der LPS I, aber bis jetzt läuft die sehr sauber… Dank dir für den Input, ich schau mir das mal an auf Insta gleich…gxg_4x4 hat geschrieben: 24 Mär 2025 20:20 Ich würde mich, wenn ich es nochmal entscheiden sollte, für ein individuell skalierbares Victron Setup mit Batterien deiner Wahl entscheiden.
