Turboladergestänge
thomthom
Turboladergestänge
Beitrag von thomthom »
Hallo, ich habe den om602.980 dela mit Turbolader, wo die Druckdose vom Gestänge direkt mit einem kleinen Schlauch direkt von Gehäuse angesteuert wird. Ab wann fängt an sich das Gestänge zu bewegen? Ist mir jetzt mal aufgefallen das wenn ich im Stand Gas gebe sich da nix bewegt. Sollte doch eigentlich oder? Das Gestänge kann ich mit der Hand ein wenig bewegen und mit ner Zange sehr einfach.
Re: Turboladergestänge
thomthom hat geschrieben: 25 Mär 2025 19:26 Hallo, ich habe den om602.980 dela mit Turbolader, wo die Druckdose vom Gestänge direkt mit einem kleinen Schlauch direkt von Gehäuse angesteuert wird. Ab wann fängt an sich das Gestänge zu bewegen? Ist mir jetzt mal aufgefallen das wenn ich im Stand Gas gebe sich da nix bewegt. Sollte doch eigentlich oder? Das Gestänge kann ich mit der Hand ein wenig bewegen und mit ner Zange sehr einfach.
Diese, alte, Regelung ist direkt vom Ladedruck abhängig und die Wahrscheinlichkeit dass Du das ohne Last prüfen kannst ist seeeeeehr gering.
Dieser Lader arbeitet immer und wird bei Erreichen des maximalen Ladedrucks abgeregelt.
Du solltest aber schauen ob Motoröl in der Druckdose ist.
thomthom
v-dulli hat geschrieben: 25 Mär 2025 20:55
Danke für die Info, jetzt ist mir die Funktion dieser Steuerung klar. Und Öl war auch einiges in der Dose.
